Risoluzione dei problemi
Collaboratori
Intelligenza artificiale
Cloud pubblico e ibrido
Virtualizzazione
Container
Red Hat OpenShift con NetApp
Creating your file...
Your file is ready
Questa sezione fornisce indicazioni per la risoluzione dei problemi relativi alla migrazione dei dati con NetApp XCP.
Errore 1: XCP non riuscito con errore nfs3 70: Errore di gestione file obsoleta nel xcp.log
Motivo e guida.
Montare la cartella di origine e verificare che esista. Se non esiste o se è stato rimosso, si riceverà un stale filehandle
errore, nel qual caso è possibile ignorare l'errore.
Errore 2: Il volume di destinazione NetApp NFS ha spazio, ma XCP non è riuscito con errore nfs3 28: Spazio non disponibile sul dispositivo
Motivo e guida.
Controllare lo spazio del volume di destinazione NFS eseguendo il
df
controllare o controllare lo storage.root@workr-140: USER3# df -h /xcpdest Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 4.3T 1.7T 2.6T 40% /xcpsrc_vol
Controllare gli inode nel controller di storage.
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 21251126 A800-Node1-2::>
Se si utilizza inode, aumentare il numero di inode eseguendo il seguente comando:
A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpdest -vserver A800-Node1_vs1 -files 40000000 Volume modify successful on volume xcpdest of Vserver A800-Node1_vs1. A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 39999990 21251126 A800-Node1-2::>
