OnCommand Insight
Aggiunta di origini dati
Collaboratori netapp-alavoie
È possibile aggiungere rapidamente origini dati utilizzando la finestra di dialogo Aggiungi origine dati.
Fasi
  1. Aprire OnCommand Insight nel browser e accedere come utente con autorizzazioni amministrative.
  2. Selezionare Admin e scegliere origini dati.
  3. Fare clic sul pulsante +Aggiungi.
    Viene visualizzata la procedura guidata Add data source (Aggiungi origine dati).
  4. Nella sezione Impostazioni, immettere le seguenti informazioni:
    Campo
    Descrizione
    Nome
    Immettere un nome di rete univoco per questa origine dati. NOTA: Nel nome dell'origine dati sono consentiti solo lettere, numeri e il carattere di sottolineatura (_).
    Vendor
    Scegliere il vendor dell'origine dati dal menu a discesa.
    Modello
    Scegliere il modello dell'origine dati dal menu a discesa.
    Dove correre
    Scegliere locale oppure scegliere un'unità di acquisizione remota se le RAU sono configurate nell'ambiente in uso.
    Cosa raccogliere
    Per la maggior parte delle origini dati, queste opzioni saranno inventario e prestazioni. L'inventario è sempre selezionato per impostazione predefinita e non può essere deselezionato. Si noti che alcune origini dati potrebbero avere opzioni diverse. Le opzioni di raccolta selezionate modificano i campi disponibili nelle sezioni Configurazione e Configurazione avanzata.
  5. Fare clic sul collegamento Configuration (Configurazione) e immettere le informazioni di configurazione di base richieste per l'origine dati con il tipo di raccolta dati selezionato.
  6. Se questo tipo di origine dati richiede di solito informazioni più dettagliate per la configurazione nella rete, fare clic sul collegamento Advanced Configuration (Configurazione avanzata) per inserire ulteriori informazioni.
  7. Per informazioni dettagliate sulla configurazione o sulle informazioni di configurazione avanzate richieste o disponibili per l'origine dati specifica, consultare la "Riferimento all'origine dati specifica del vendor".
  8. Fare clic sul collegamento Test per verificare che l'origine dati sia configurata correttamente.
  9. Fare clic su Save (Salva).
