Analisi delle performance lente del PC
Se si ricevono chiamate da utenti di rete che lamentano un funzionamento lento dei computer, è necessario analizzare le prestazioni degli host e identificare le risorse interessate.
Prima di iniziare
In questo esempio, il chiamante ha fornito il nome host.
Fasi
Aprire Insight nel browser.
Inserire il nome host nella casella Cerca risorse e fare clic sul nome host nei risultati della ricerca.
Viene visualizzata la pagina risorse della risorsa.
Nella pagina delle risorse dell'host, esaminare i grafici delle prestazioni al centro della pagina. È possibile visualizzare diversi tipi di dati oltre alla latenza e agli IOPS generalmente preselezionati. Fare clic sulle caselle di controllo per altri tipi di dati, ad esempio throughput, memoria, CPU o throughput IP, a seconda del tipo di dispositivo.
Per visualizzare una descrizione di un punto su un grafico, posizionare il puntatore del mouse sul punto.
È inoltre possibile modificare l'intervallo di tempo con la selezione nella parte superiore della pagina in modo che sia compreso tra 3 ore e 7 giorni o tutti i dati disponibili.
Esaminare l'elenco delle risorse correlate principali per verificare se sono presenti altre risorse con lo stesso modello di attività della risorsa di base.
La prima risorsa nell'elenco è sempre la risorsa di base.
Fare clic su una percentuale collegata accanto a una risorsa correlata per vedere se il modello di attività correlato è per IOPS o CPU per la risorsa di base e un'altra risorsa.
Fare clic sulla casella di controllo relativa a una risorsa correlata per aggiungere i dati ai grafici delle performance.
Fare clic sul nome collegato della risorsa correlata per visualizzarne la pagina delle risorse.
Per una macchina virtuale, come in questo esempio, individuare il pool di storage nella sezione Top Correlated Resources (risorse correlate principali) e fare clic sul nome del pool di storage.
