Assegnazione di annotazioni a più risorse utilizzando una query
L'assegnazione di un'annotazione a un gruppo di risorse consente di identificare o utilizzare più facilmente tali risorse correlate in query o dashboard.
Prima di iniziare
Le annotazioni che si desidera assegnare alle risorse devono essere state create in precedenza.
È possibile semplificare l'attività di assegnazione di un'annotazione a più risorse utilizzando una query. Ad esempio, se si desidera assegnare un'annotazione di indirizzo personalizzata a tutti gli array in una posizione specifica del data center.
Fasi
Creare una nuova query per identificare le risorse su cui si desidera assegnare un'annotazione. Fare clic su Query > +Nuova query.
Nell'elenco a discesa Cerca…, selezionare Storage. È possibile impostare i filtri in modo da restringere ulteriormente l'elenco delle memorie visualizzate.
Nell'elenco di archivi visualizzato, selezionare uno o più archivi facendo clic sulla casella di controllo accanto al nome dello storage. È inoltre possibile selezionare tutti gli storage visualizzati facendo clic sulla casella di controllo principale nella parte superiore dell'elenco.
Una volta selezionati tutti gli storage desiderati, fare clic su azioni > Modifica annotazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Add Annotation (Aggiungi annotazione).
Selezionare Annotation (Annotazione) e value che si desidera assegnare alle memorie e fare clic su Save (Salva).
Se si visualizza la colonna per l'annotazione, questa viene visualizzata su tutti gli storage selezionati.
È ora possibile utilizzare l'annotazione per filtrare le memorie in un widget o in una query. In un widget, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
Creare una dashboard o aprirne una esistente. Aggiungere una variabile e scegliere l'annotazione impostata sui dati memorizzati sopra. La variabile viene aggiunta alla dashboard.
Nel campo della variabile appena aggiunto, fare clic su Any e immettere il valore appropriato su cui filtrare. Fare clic sul segno di spunta per salvare il valore della variabile.
Aggiungere un widget. Nella query del widget, fare clic sul pulsanteFiltra per+e selezionare l'annotazione appropriata dall'elenco.
Fare clic su Any e selezionare la variabile di annotazione aggiunta in precedenza. Le variabili create iniziano con "``" e vengono visualizzate nell'elenco a discesa.
Impostare gli altri filtri o campi desiderati, quindi fare clic su Save (Salva) quando il widget viene personalizzato in base alle proprie preferenze.
Il widget sulla dashboard visualizza i dati solo per le memorie a cui è stata assegnata l'annotazione.
