OnCommand Insight
Eseguire il commit di una patch di origine dati
Le informazioni contenute nel riepilogo delle patch consentono di stabilire se le prestazioni della patch sono corrette e quindi di assegnare la patch alla rete.
Prima di iniziare
È stata installata una patch e occorre decidere se la patch è stata installata correttamente e deve essere approvata.
Fasi
  1. Nella barra degli strumenti Insight, fare clic su Admin.
  2. Fare clic su Patch.
    Se non vengono installate patch, le patch attualmente in fase di revisione sono vuote.
  3. In patch attualmente in fase di revisione, controllare lo stato delle patch dell'origine dati attualmente applicate.
  4. Per esaminare i dettagli associati a una patch specifica, fare clic sul nome collegato della patch.
  5. Nelle informazioni riepilogative sulle patch, mostrate in questo esempio, controllare i termini Recommendation e Comments per valutare l'avanzamento della patch.
    finestra di dialogo per l'approvazione delle patch
  6. Consultare la tabella origini dati interessate per visualizzare lo stato di ciascuna origine dati interessata prima e dopo la patch.
    Se si teme che si sia verificato un problema con una delle origini dati da applicare alle patch, fare clic sul nome collegato nella tabella origini dati interessate.
  7. Se si conclude che la patch deve essere applicata a quel tipo di origine dati, fare clic su approva.
    Le origini dati vengono modificate e la patch viene rimossa dalle patch attualmente in fase di revisione.
