Creazione di annotazioni personalizzate
Utilizzando le annotazioni, è possibile aggiungere dati personalizzati specifici del business che corrispondano alle esigenze del business alle risorse. Sebbene OnCommand Insight fornisca una serie di annotazioni predefinite, è possibile che si desideri visualizzare i dati in altri modi. I dati contenuti nelle annotazioni personalizzate integrano i dati dei dispositivi già raccolti, ad esempio il produttore dello switch, il numero di porte e le statistiche sulle prestazioni. I dati aggiunti utilizzando le annotazioni non vengono rilevati da Insight.
Fasi
Accedere all'interfaccia utente Web di Insight.
Fare clic su Gestisci e selezionare Annotazioni.
La pagina Annotazioni visualizza l'elenco delle annotazioni.
Fare clic su
.Viene visualizzata la finestra di dialogo Add Annotation (Aggiungi annotazione).
Immettere un nome e una descrizione nei campi Nome e Descrizione.
È possibile inserire fino a 255 caratteri in questi campi.
I nomi delle annotazioni che iniziano o terminano con un punto "." non sono supportati.
Fare clic su Type (tipo), quindi selezionare una delle seguenti opzioni che rappresentano il tipo di dati consentiti in questa annotazione:
Booleano
In questo modo viene creato un elenco a discesa con le opzioni Sì e No Ad esempio, l'annotazione “Dirett attached” è booleana.
Data
In questo modo viene creato un campo che contiene una data. Ad esempio, se l'annotazione sarà una data, selezionare questa opzione.
Elenco
In questo modo è possibile creare una delle seguenti opzioni:
Un elenco a discesa fisso
Quando altri utenti assegnano questo tipo di annotazione su un dispositivo, non possono aggiungere altri valori all'elenco.
Un elenco a discesa flessibile
Se si seleziona l'opzione Aggiungi nuovi valori al volo quando si crea questo elenco, altri utenti assegnano questo tipo di annotazione su un dispositivo possono aggiungere altri valori all'elenco.
Numero
In questo modo si crea un campo in cui l'utente che assegna l'annotazione può inserire un numero. Ad esempio, se il tipo di annotazione è “Floor”, l'utente può selezionare il tipo di valore “number” e inserire il numero di piano.
Testo
In questo modo viene creato un campo che consente il testo in formato libero. Ad esempio, è possibile immettere “Language” come tipo di annotazione, selezionare “Text” come tipo di valore e immettere una lingua come valore.
Dopo aver impostato il tipo e salvato le modifiche, non è possibile modificare il tipo di annotazione. Se è necessario modificare il tipo, eliminare l'annotazione e crearne una nuova.
Se si seleziona Elencacome tipo di annotazione, procedere come segue:
Selezionare Add new values on the fly (Aggiungi nuovi valori in tempo reale) se si desidera aggiungere altri valori all'annotazione quando ci si trova in una pagina di risorse, che crea un elenco flessibile.
Si supponga, ad esempio, di trovarsi in una pagina di risorse e di avere l'annotazione City (Città) con i valori Detroit, Tampa e Boston. Se è stata selezionata l'opzione Aggiungi nuovi valori al volo, è possibile aggiungere valori aggiuntivi a Città come San Francisco e Chicago direttamente nella pagina delle risorse, invece di andare alla pagina Annotazioni per aggiungerli. Se non si sceglie questa opzione, non è possibile aggiungere nuovi valori di annotazione quando si applica l'annotazione; in questo modo si crea un elenco fisso.
Immettere un valore e un nome nei campi valore e Descrizione.
Fare clic su
per aggiungere altri valori. -
Fare clic su
per rimuovere un valore.
Fare clic su Save (Salva).
Le annotazioni vengono visualizzate nell'elenco della pagina Annotazioni.
Informazioni correlate
