Creazione di regole di risoluzione dei dispositivi
Vengono create regole di risoluzione dei dispositivi per identificare host, storage e nastri che non vengono identificati automaticamente da OnCommand Insight. Le regole create consentono di identificare i dispositivi attualmente presenti nell'ambiente e i dispositivi simili man mano che vengono aggiunti all'ambiente.
Quando si creano regole, si inizia identificando l'origine delle informazioni su cui viene eseguita la regola, il metodo utilizzato per estrarre informazioni e se la ricerca DNS viene applicata ai risultati della regola.
Origine utilizzata per identificare il dispositivo |
Metodo utilizzato per estrarre il nome del dispositivo dall'origine |
Ricerca DNS |
Specifica se si utilizza il DNS per verificare il nome host. |
Le regole vengono create nella scheda regole di risoluzione automatica. I passaggi seguenti descrivono il processo di creazione delle regole.
Fasi
Fare clic su Gestisci > risoluzione del dispositivo
Nella scheda regole di risoluzione automatica, fare clic su +Aggiungi
Viene visualizzata la schermata New Rule (Nuova regola).
La schermata New Rule (Nuova regola) include un'icona ?, che fornisce aiuto ed esempi per la creazione di espressioni regolari.
Nell'elenco Type (tipo), selezionare il dispositivo che si desidera identificare.
È possibile selezionare host o Tape.
Nell'elenco Source (origine), selezionare l'origine che si desidera utilizzare per identificare l'host.
In base all'origine scelta, Insight visualizza la seguente risposta:
Zones (zone) elenca le zone e il WWN che devono essere identificati da Insight.
SRM elenca gli alias non identificati che devono essere identificati da Insight
L'alias dello storage elenca gli alias dello storage e il WWN che devono essere identificati da Insight
L'alias dello switch elenca gli alias dello switch che devono essere identificati da Insight
Nell'elenco Method (metodo), selezionare il metodo da utilizzare per identificare l'host.
Origine
Metodo
SRM
“As is”, “Delimiters”, “Regular Expressions”
Alias storage
“delimiters” o “Regular Expressions”
Cambiare alias
Zone
Le regole che utilizzano “Delimiters” richiedono i delimitatori e la lunghezza minima del nome host.
La lunghezza minima del nome host è il numero di caratteri che Insight deve utilizzare per identificare un host. Insight esegue ricerche DNS solo per nomi host lunghi o più lunghi.
Per le regole che utilizzano i delimitatori, la stringa di input viene token dal delimitatore e viene creato un elenco di nomi host candidati creando diverse combinazioni del token adiacente. L'elenco viene quindi ordinato, dal più grande al più piccolo. Ad esempio, per vipsnq03_hba3_emc3_12ep0 l'elenco risulterà nel seguente:
vipsnq03_hba3_emc3
hba3 emc3_12ep0
vipsnq03_hba3
emc3_12ep0
hba3_emc3
vipsnq03
12p0
emc3
hba3
Le regole che utilizzano “Regular Expression” richiedono un'espressione regolare, il formato e la selezione della distinzione tra maiuscole e minuscole.
Fare clic su
Per eseguire tutte le regole, oppure fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nel pulsante per eseguire la regola creata (e qualsiasi altra regola creata dall'ultima esecuzione completa di AR).
Risultati
I risultati dell'esecuzione della regola vengono visualizzati nella scheda FC Identify (identificazione FC).
