Importazione dei valori di annotazione
Se si mantengono annotazioni su oggetti SAN (come storage, host e macchine virtuali) in un file CSV, è possibile importare tali informazioni in OnCommand Insight. È possibile importare applicazioni, entità aziendali o annotazioni, ad esempio Tier e building.
Si applicano le seguenti regole:
Se un valore di annotazione è vuoto, l'annotazione viene rimossa dall'oggetto.
Quando si annotano volumi o volumi interni, il nome dell'oggetto è una combinazione di nome dello storage e nome del volume utilizzando il separatore trattino e freccia (→):
<storage_name>-><volume_name>
Quando lo storage, gli switch o le porte sono annotati, la colonna Application (applicazione) viene ignorata.
Le colonne di tenant, Line_of_Business, Business_Unit e Project costituiscono un'entità aziendale.
I valori possono essere lasciati vuoti. Se un'applicazione è già correlata a un'entità aziendale diversa dai valori di input, l'applicazione viene assegnata alla nuova entità aziendale.
L'utility di importazione supporta i seguenti tipi di oggetti e chiavi:
Tipo |
Chiave |
Host |
MACCHINA VIRTUALE |
Pool di storage |
Volume interno |
Volume |
Storage |
Switch |
Porta |
Condividere |
Qtree |
Il file CSV deve avere il seguente formato:
, , <Annotation Type> [, <Annotation Type> ...] [, Application] [, Tenant] [, Line_Of_Business] [, Business_Unit] [, Project] <Object Type Value 1>, <Object Key 1>, <Annotation Value> [, <Annotation Value> ...] [, <Application>] [, <Tenant>] [, <Line_Of_Business>] [, <Business_Unit>] [, <Project>] ... <Object Type Value N>, <Object Key N>, <Annotation Value> [, <Annotation Value> ...] [, <Application>] [, <Tenant>] [, <Line_Of_Business>] [, <Business_Unit>] [, <Project>]
Fasi
Accedere all'interfaccia utente Web di Insight.
Fare clic su Admin e selezionare Troubleshooting.
Viene visualizzata la pagina risoluzione dei problemi.
Nella sezione altre attività della pagina, fare clic sul collegamento Portale OnCommand Insight.
Fare clic su Insight Connect API.
Accedere al portale.
Fare clic su Annotation Import Utility.
Salvare
.zipfile, decomprimerlo e leggerereadme.txtfile per ulteriori informazioni ed esempi. -
Posizionare il file CSV nella stessa cartella di
.zipfile. -
Nella finestra della riga di comando, immettere quanto segue:
java -jar rest-import-utility.jar [-uusername] [-ppassword] [-aserver name or IP address] [-bbatch size] [-ccase sensitive:true/false] [-lextra logging:true/false] csv filename
Per impostazione predefinita, l'opzione -l, che attiva la registrazione aggiuntiva, e l'opzione -c, che attiva la distinzione tra maiuscole e minuscole, sono impostate su false. Pertanto, è necessario specificarli solo quando si desidera utilizzare le funzioni.
Non ci sono spazi tra le opzioni e i relativi valori.
Le seguenti parole chiave sono riservate e impediscono agli utenti di specificarle come nomi di annotazione: - Applicazione - priorità_applicazione - tenant - linea_di_business - unità_business - errori di progetto vengono generati se si tenta di importare un tipo di annotazione utilizzando una delle parole chiave riservate. Se i nomi delle annotazioni sono stati creati utilizzando queste parole chiave, è necessario modificarli in modo che lo strumento di importazione funzioni correttamente.
L'utilità di importazione delle annotazioni richiede Java 8 o Java 11. Assicurarsi che uno di questi sia installato prima di eseguire l'utilità di importazione. Si consiglia di utilizzare l'ultima versione di OpenJDK 11.
