Origine dei dati dei file system host e VM di NetApp
È possibile utilizzare l'origine dati dei file system VM e host di NetApp per recuperare i dettagli del file system e le mappature delle risorse di storage per tutti i file system host e VM (macchine virtuali) di Microsoft Windows e per tutte le macchine virtuali Linux supportate (solo quelle virtualmente mappate) Esistenti nel server Insight annotati con il gruppo di risorse di calcolo (CRG) configurato.
Requisiti generali
Questa funzione deve essere acquistata separatamente.
Per assistenza, contatta il tuo rappresentante Insight.
Controllare la matrice di supporto Insight per verificare che il sistema operativo host o della macchina virtuale sia supportato.
Per verificare che vengano creati collegamenti dai file system alle risorse di storage, verificare che il tipo e la versione del vendor di storage o virtualizzazione rilevanti segnalino i dati di identificazione del volume o del disco virtuale richiesti.
Requisiti di Microsoft Windows
Questa origine dati utilizza strutture di dati WMI (Window Management Instrumentation) per recuperare i dati.
Questo servizio deve essere operativo e disponibile in remoto. In particolare, la porta 135 deve essere accessibile e deve essere aperta se dietro un firewall.
Gli utenti di dominio Windows devono disporre delle autorizzazioni appropriate per accedere alle strutture WMI.
Sono necessarie le autorizzazioni di amministratore.
Porte TCP dinamiche assegnate 1024-65535 per Windows 2003 e versioni precedenti
Porte 49152-65535 per Windows 2008
Come regola generale, quando si tenta di utilizzare un firewall tra Insight, un AU e questa origine dati, è necessario consultare il team Microsoft per identificare le porte che ritengono necessarie. |
Requisiti Linux
Questa origine dati utilizza una connessione Secure Shell (SSH) per eseguire comandi sulle macchine virtuali Linux.
Il servizio SSH deve essere operativo e disponibile in remoto. In particolare, la porta 22 deve essere accessibile e deve essere aperta se dietro un firewall.
Gli utenti SSH devono disporre dei permessi sudo per eseguire i comandi di sola lettura sulle macchine virtuali Linux.
Devi utilizzare la stessa password per accedere a SSH e per rispondere a qualsiasi sfida relativa alla password di sudo.
Consigli per l'utilizzo
Annotare un gruppo di host e macchine virtuali con credenziali comuni del sistema operativo utilizzando la stessa annotazione del gruppo di risorse di calcolo.
Ogni gruppo dispone di un'istanza di questa origine dati che individua i dettagli del file system da tali host e macchine virtuali.
Se si dispone di un'istanza di questa origine dati per la quale il tasso di successo è basso (ad esempio, OnCommand Insight sta rilevando i dettagli del file system solo per 50 host su 1000 e macchine virtuali in un gruppo), È necessario spostare gli host e le macchine virtuali per cui il rilevamento ha esito positivo in un gruppo di risorse di calcolo separato.
Configurazione
Campo |
Descrizione |
Nome utente |
Utente del sistema operativo con diritti appropriati per recuperare i dati del file system per gli utenti del sistema operativo Windows, questo deve includere il prefisso di dominio. |
Password |
Password per l'utente del sistema operativo |
Gruppo di risorse di calcolo |
Il valore di annotazione utilizzato per contrassegnare le macchine host e virtuali per l'origine dati rileva i file system.Un valore vuoto indica che l'origine dati rileva i file system per tutti gli host e le macchine virtuali non attualmente annotati con alcun gruppo di risorse di calcolo. |
Configurazione avanzata
Campo |
Descrizione |
Intervallo di polling dell'inventario (min) |
Intervallo tra i sondaggi di inventario (impostazione predefinita: 360 minuti) |
