Esempi di espressioni regolari
Se è stato selezionato l'approccio alle espressioni regolari come strategia di denominazione di origine, è possibile utilizzare gli esempi di espressioni regolari come guide per le proprie espressioni utilizzate nei metodi di risoluzione automatica di OnCommand Insight.
Formattazione delle espressioni regolari
Quando si creano espressioni regolari per la risoluzione automatica OnCommand Insight, è possibile configurare il formato di output immettendo i valori in un campo denominato FORMAT.
L'impostazione predefinita è \1, ovvero il nome di una zona che corrisponde all'espressione regolare viene sostituito dal contenuto della prima variabile creata dall'espressione regolare. In un'espressione regolare, i valori delle variabili vengono creati dalle istruzioni tra parentesi. Se si verificano più istruzioni tra parentesi, le variabili vengono referenziate numericamente, da sinistra a destra. Le variabili possono essere utilizzate nel formato di output in qualsiasi ordine. Il testo costante può anche essere inserito nell'output, aggiungendolo al FORMAT campo.
Ad esempio, per questa convenzione di denominazione delle zone potrebbero essere presenti i seguenti nomi di zona:
[Zone number]_[data center]_[hostname]_[device type]_[interface number]
S123_Miami_hostname1_filer_FC1
S14_Tampa_hostname2_switch_FC4
S3991_Boston_hostname3_windows2K_FC0
S44_Raleigh_hostname4_solaris_FC1
Inoltre, è possibile che l'output sia nel seguente formato:
[hostname]-[data center]-[device type]
A tale scopo, è necessario acquisire i campi nome host, data center e tipo di dispositivo nelle variabili e utilizzarli nell'output. La seguente espressione regolare consente di eseguire questa operazione:
.*?_([a-zA-Z0-9]+)_([a-zA-Z0-9]+)_([a-zA-Z0-9]+)_.*
Poiché ci sono tre gruppi di parentesi, le variabili \1, \2 e. \3 verrà popolato.
È quindi possibile utilizzare il seguente formato per ricevere l'output nel formato preferito:
\2-\1-\3
L'output sarà il seguente:
hostname1-Miami-filer hostname2-Tampa-switch hostname3-Boston-windows2K hostname4-Raleigh-solaris
I trattini tra le variabili forniscono un esempio di testo costante inserito nell'output formattato.
Esempio 1 che mostra i nomi delle zone
In questo esempio, si utilizza l'espressione regolare per estrarre un nome host dal nome della zona. È possibile creare un'espressione regolare se si dispone di un'espressione simile ai seguenti nomi di zona:
S0032_myComputer1Name-HBA0
S0434_myComputer1Name-HBA1
S0432_myComputer1Name-HBA3
L'espressione regolare che è possibile utilizzare per acquisire il nome host è:
S[0-9]+_([a-zA-Z0-9]*)[_-]HBA[0-9]
Il risultato è una corrispondenza di tutte le zone che iniziano con S seguite da qualsiasi combinazione di cifre , seguite da un carattere di sottolineatura, dal nome host alfanumerico (myComputer1Name), da un carattere di sottolineatura o trattino, dalle lettere maiuscole HBA e da una singola cifra (0-9). Il solo nome host è memorizzato nella variabile * 1*.
L'espressione regolare può essere suddivisa nei suoi componenti:
"S" rappresenta il nome della zona e inizia l'espressione. Corrisponde solo a una "S" all'inizio del nome della zona.
I caratteri [0-9] tra parentesi indicano che la seguente "S" deve essere una cifra compresa tra 0 e 9, inclusi.
Il segno + indica che l'occorrenza delle informazioni tra parentesi precedenti deve essere 1 o più volte.
_ (Carattere di sottolineatura) significa che le cifre dopo S devono essere immediatamente seguite da un carattere di sottolineatura nel nome della zona. In questo esempio, la convenzione di denominazione delle zone utilizza il carattere di sottolineatura per separare il nome della zona dal nome host.
Dopo il carattere di sottolineatura richiesto, le parentesi indicano che il modello contenuto in verrà memorizzato nella variabile 1.
I caratteri tra parentesi [a-za-Z0-9] indicano che i caratteri corrispondenti sono tutte lettere (indipendentemente dal maiuscolo/minuscolo) e numeri.
Il simbolo * (asterisco) che segue le parentesi indica che i caratteri tra parentesi si verificano 0 o più volte.
I caratteri tra parentesi [_-] (sottolineatura e trattino) indicano che il modello alfanumerico deve essere seguito da un trattino basso o un trattino.
Le lettere HBA nell'espressione regolare indicano che questa sequenza esatta di caratteri deve essere presente nel nome della zona.
Il set finale di caratteri tra parentesi [0-9] corrisponde a una singola cifra compresa tra 0 e 9.
Esempio 2
In questo esempio, saltare fino al primo carattere di sottolineatura "", quindi abbinare e e tutto ciò che segue fino al secondo "", quindi saltare tutto ciò che segue.
Zona: Z_E2FHDBS01_E1NETAPP
Nome host: E2FHDBS01
RegExp: .?(E.?).*?
Esempio 3
Le parentesi "( )" intorno all'ultima sezione dell'espressione regolare (di seguito) identificano quale parte è il nome host. Se si desidera che VSAN3 sia il nome host, si tratterebbe di: _([a-za-Z0-9]).*
Zona: A_VSAN3_SR48KENT_A_CX2578_SPA0
Nome host: SR48KENT
RegExp: _[a-zA-Z0-9]+_([a-zA-Z0-9]).*
Esempio 4 che mostra un modello di denominazione più complicato
MyComputerName123-HBA1_Symm1_FA3
MyComputerName123-HBA2_Symm1_FA5
MyComputerName123-HBA3_Symm1_FA7
L'espressione regolare che è possibile utilizzare per acquisire questi elementi è:
([a-zA-Z0-9]*)_.*
Il \1 la variabile contiene solo myComputerName123 dopo essere stato valutato da questa espressione.
Le parentesi indicano che il modello contenuto in verrà memorizzato nella variabile 1.
I caratteri tra parentesi [a-za-Z0-9] indicano che qualsiasi lettera (indipendentemente dal caso) o cifra corrisponde.
Il carattere _ (carattere di sottolineatura) nell'espressione regolare indica che il nome della zona deve avere un carattere di sottolineatura immediatamente dopo la stringa alfanumerica associata dalle parentesi precedenti.
Il . (punto) corrisponde a qualsiasi carattere (carattere jolly).
Il simbolo * (asterisco) indica che il carattere jolly del punto precedente può verificarsi 0 o più volte.
In altre parole, la combinazione .* indica qualsiasi carattere, qualsiasi numero di volte.
Esempio 5 che mostra i nomi delle zone senza schema
MyComputerName_HBA1_Symm1_FA1
MyComputerName123_HBA1_Symm1_FA1
(.*?)_.*
La variabile conterrà MyComputerName (nel primo esempio di nome di zona) o myComputerName123 (nell'esempio di nome della seconda zona). Questa espressione regolare corrisponde quindi a tutto ciò che precede il primo carattere di sottolineatura.
Il simbolo .* (punto asterisco) corrisponde a qualsiasi carattere, qualsiasi numero di volte.
Il ? il carattere rende la partita non avida. Questo costringe l'IT a interrompere la corrispondenza al primo underscore, piuttosto che all'ultimo.
I caratteri _.* corrispondono al primo carattere di sottolineatura trovato e a tutti i caratteri che lo seguono.
Esempio 6 che mostra i nomi dei computer con un modello
Storage1_Switch1_myComputerName123A_A1_FC1
Storage2_Switch2_myComputerName123B_A2_FC2
Storage3_Switch3_myComputerName123T_A3_FC3
.*?_.*?_([a-zA-Z0-9]*[ABT])_.*
Poiché la convenzione di denominazione delle zone ha un modello più ampio, è possibile utilizzare l'espressione di cui sopra, che corrisponde a tutte le istanze di un nome host (MyComputerName nell'esempio) che termina con A, a B o a T, inserendo tale nome host nella variabile 1.
Il carattere di sottolineatura corrisponde al primo carattere di sottolineatura nel nome della zona.
Pertanto, la prima combinazione di .*?_ corrisponde ai caratteri storage1_ nell'esempio del nome della prima zona.
La seconda combinazione .*?_ si comporta come la prima, ma corrisponde a Switch1_ nell'esempio del nome della prima zona.
I caratteri tra parentesi nell'espressione regolare [ABT] corrispondono a un singolo carattere nel nome della zona che deve essere A, B o T.
Il _ (carattere di sottolineatura) che segue le parentesi indica che la corrispondenza del carattere [ABT] deve essere seguita da un carattere di sottolineatura.
Di conseguenza, la variabile 1 contiene una stringa alfanumerica che:
è stato preceduto da un numero di caratteri alfanumerici e da due caratteri di sottolineatura
seguito da un carattere di sottolineatura (e da un numero qualsiasi di caratteri alfanumerici)
Aveva un carattere finale di A, B o T, prima del terzo trattino di sottolineatura.
Esempio 7
Zona: myComputerName123_HBA1_Symm1_FA1
Nome host: myComputerName123
RegExp: ([a-zA-Z0-9]+)_.*
Esempio 8
Questo esempio trova tutto prima del primo _.
Zona: MyComputerName_HBA1_Symm1_FA1
Nome host: MyComputerName
RegExp: (.?)_.
Esempio 9
Questo esempio trova tutto dopo il primo _ e fino al secondo _.
Zona: Z_MyComputerName_StorageName
RegExp: .?(.?).*?
Esempio 10
Questo esempio estrae "MyComputerName123" dagli esempi di zona.
Zona: Storage1_Switch1_MyComputerName123A_A1_FC1
Storage2_Switch2_MyComputerName123B_A2_FC2
Storage3_Switch3_MyComputerName123T_A3_FC3
Nome host: MyComputerName123
RegExp: .?.?([a-zA-Z0-9]+)[ABT]_.
Esempio 11
Nome host: MyComputerName123A
RegExp: .?.?([a-zA-z0-9]+).*?
Esempio 12
Il termine ^ (circumflex o caret) all'interno delle parentesi quadre nega l'espressione, ad esempio [^FF] indica qualsiasi elemento tranne la lettera F maiuscola o minuscola, mentre [^a-z] indica tutto tranne la lettera a-z minuscola e, nel caso precedente, qualsiasi elemento ad eccezione di _. L'istruzione format aggiunge "-" al nome host di output.
Zona: mhs_apps44_d_A_10a0_0429
Nome host: mhs-apps44-d
RegExp: ([^_])_([AB]).*+Formato in OnCommand Insight:
([^_])_().*Formato in OnCommand Insight:
Esempio 13
In questo esempio, l'alias dello storage è delimitato da "" e l'espressione deve utilizzare "" per definire che la stringa è effettivamente utilizzata e che non fanno parte dell'espressione stessa.
Alias storage: \Hosts\E2DOC01C1\E2DOC01N1
Nome host: E2DOC01N1
RegExp: \\.?\\.?\\(.*?)
Esempio 14
Questo esempio estrae "PD-RV-W-ad-2" dagli esempi di zona.
Zona: PD_D-PD-RV-W-AD-2_01
Nome host: PD-RV-W-AD-2
RegExp: [^-]-(.-\d+).+
Esempio 15
In questo caso, l'impostazione del formato aggiunge "US-BV-" al nome host.
Zona: SRV_USBVM11_F1
Nome host: US-BV-M11
RegExp: SRV_USBV([A-Za-z0-9]+)_F[12]
Formato: US-BV-\1
