OnCommand Unified Manager 9.5
Esecuzione di failover e failback delle relazioni di protezione
Collaboratori netapp-adityaw
Quando un volume di origine nella relazione di protezione viene disattivato a causa di un guasto hardware o di un disastro, è possibile utilizzare le funzionalità delle relazioni di protezione di Unified Manager per rendere la destinazione di protezione accessibile in lettura/scrittura e eseguire il failover su tale volume fino a quando l'origine non è nuovamente online; quindi, è possibile tornare all'origine originale quando è disponibile per la distribuzione dei dati.
Prima di iniziare
  • È necessario disporre del ruolo di amministratore dello storage o amministratore dello storage di OnCommand.
  • Per eseguire questa operazione, è necessario aver configurato OnCommand Workflow Automation.
Fasi
  1. Interrompere la relazione di SnapMirror.
    È necessario interrompere la relazione prima di poter convertire la destinazione da un volume di protezione dati a un volume di lettura/scrittura e prima di invertire la relazione.
  2. Invertire la relazione di protezione.
    Quando il volume di origine originale è nuovamente disponibile, è possibile decidere di ristabilire la relazione di protezione originale ripristinando il volume di origine. Prima di poter ripristinare l'origine, è necessario sincronizzarla con i dati scritti nella destinazione precedente. L'operazione di risincronizzazione inversa consente di creare una nuova relazione di protezione invertendo i ruoli della relazione originale e sincronizzando il volume di origine con la destinazione precedente. Viene creata una nuova copia Snapshot di riferimento per la nuova relazione.
    La relazione invertita appare simile a una relazione a cascata:
    risincronizzazione inversa della topologia
  3. Interrompere la relazione SnapMirror inversa.
    Quando il volume di origine originale viene risincronizzato e può nuovamente servire i dati, utilizzare l'operazione di interruzione per interrompere la relazione inversa.
  4. Rimuovere la relazione.
    Quando la relazione invertita non è più necessaria, è necessario rimuovere tale relazione prima di ristabilire la relazione originale.
  5. Risincronizzare la relazione.
    Utilizzare l'operazione di risincronizzazione per sincronizzare i dati dall'origine alla destinazione e ristabilire la relazione originale.
