Requisiti di installazione e software Red Hat Enterprise Linux e CentOS
Il sistema Linux su cui si installa Unified Manager richiede versioni specifiche del sistema operativo e del software di supporto.
Software del sistema operativo
Il sistema Linux deve disporre delle seguenti versioni del sistema operativo e del software di supporto installati:
Red Hat Enterprise Linux o CentOS a 64 bit versione 7.x.
Red Hat Enterprise Linux 6.x non è supportato a partire da Unified Manager 9.4.
Consulta la matrice di interoperabilità per l'elenco completo e aggiornato delle versioni supportate di Red Hat Enterprise Linux e CentOS.
Sono richiesti i seguenti pacchetti di terze parti:
MySQL Community Edition versione 5.7.23 o successive nella famiglia 5.7 (dal repository MySQL)
OpenJDK versione 11 (dal repository Red Hat Extra Enterprise Linux Server)
Oracle Java non è supportato a partire da Unified Manager 9.5.
P7zip versione 16.02 o successiva (dal repository Red Hat Extra Packages per Enterprise Linux)
Se si prevede di aggiornare un software di terze parti dopo l'esecuzione di Unified Manager, è necessario prima arrestare Unified Manager. Una volta completata l'installazione del software di terze parti, è possibile riavviare Unified Manager. |
Requisiti di autorizzazione dell'utente
L'installazione di Unified Manager su un sistema Red Hat Enterprise Linux o CentOS può essere eseguita dall'utente root o da utenti non root utilizzando sudo comando.
Le Best practice per l'installazione di Red Hat Enterprise Linux o CentOS e dei repository associati sul sistema sono le seguenti:
È necessario installare Red Hat Enterprise Linux o CentOS in base alle Best practice di Red Hat e selezionare le seguenti opzioni predefinite, che richiedono la selezione di “Sserver with GUI”.
Durante l'installazione di Unified Manager su Red Hat Enterprise Linux o CentOS, il sistema deve avere accesso al repository appropriato in modo che il programma di installazione possa accedere e installare tutte le dipendenze software richieste.
Per
yumInstaller per trovare il software dipendente nei repository Red Hat Enterprise Linux, devi aver registrato il sistema durante l'installazione di Red Hat Enterprise Linux o in seguito utilizzando un abbonamento Red Hat valido.Per informazioni su Red Hat Subscription Manager, consulta la documentazione di Red Hat.
È necessario abilitare il repository Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) per installare correttamente le utility di terze parti richieste nel sistema.
Se il repository EPEL non è configurato sul sistema, è necessario scaricare e configurare manualmente il repository.
Se la versione corretta di MySQL non è installata, devi abilitare il repository MySQL per installare correttamente il software MySQL sul tuo sistema.
Se il repository MySQL non è configurato sul sistema, è necessario scaricare e configurare manualmente il repository.
Se il sistema non dispone di accesso a Internet e i repository non vengono mirrorati da un sistema connesso a Internet al sistema non connesso, seguire le istruzioni di installazione per determinare le dipendenze software esterne del sistema. Quindi, è possibile scaricare il software richiesto sul sistema connesso a Internet e copiare .rpm Al sistema su cui si intende installare Unified Manager. Per scaricare gli artefatti e i pacchetti, è necessario utilizzare yum install comando. È necessario assicurarsi che i due sistemi eseguano la stessa versione del sistema operativo e che la licenza di abbonamento sia per la versione appropriata di Red Hat Enterprise Linux o CentOS.
Non è necessario installare il software di terze parti richiesto da repository diversi da quelli elencati qui. Il software installato dai repository Red Hat è progettato esplicitamente per Red Hat Enterprise Linux e conforme alle Best practice Red Hat (layout di directory, permessi e così via). Il software di altre sedi potrebbe non seguire queste linee guida, il che potrebbe causare un errore nell'installazione di Unified Manager o problemi con aggiornamenti futuri. |
Requisito della porta 443
Le immagini generiche di Red Hat e CentOS bloccano l'accesso esterno alla porta 443. Se il browser non riesce a connettersi al prodotto OnCommand in uso, il problema potrebbe essere risolto. Il seguente comando consente l'accesso alla porta 443 per tutti gli utenti e le applicazioni esterni: # firewall-cmd –zone=public –add-port=443/tcp –permanent; firewall-cmd –reload
Consultare il reparto IT prima di eseguire questo comando per verificare se le policy di sicurezza richiedono una procedura diversa.
