OnCommand Unified Manager 9.5
Verifica della configurazione MetroCluster
Collaboratori netapp-adityaw
È possibile prevenire i problemi di performance per i carichi di lavoro mirrorati in una configurazione MetroCluster garantendo che la configurazione MetroCluster sia impostata correttamente. È inoltre possibile migliorare le performance dei carichi di lavoro modificando la configurazione o aggiornando i componenti software o hardware.
La Guida all'installazione e alla configurazione di MetroCluster fornisce istruzioni per la configurazione dei cluster nella configurazione MetroCluster, inclusi switch Fibre Channel (FC), cavi e ISL (Inter-Switch link). Inoltre, consente di configurare il software MetroCluster in modo che i cluster locali e remoti possano comunicare con i dati del volume mirror.
È possibile confrontare la configurazione di MetroCluster con i requisiti della Guida all'installazione e alla configurazione di MetroCluster per determinare se la modifica o l'aggiornamento dei componenti nella configurazione di MetroCluster potrebbe migliorare le prestazioni dei carichi di lavoro. Questo confronto può aiutarti a rispondere alle seguenti domande:
  • I controller sono appropriati per i carichi di lavoro?
  • Hai bisogno di aggiornare i bundle ISL a una larghezza di banda più ampia per gestire un throughput maggiore?
  • È possibile regolare i crediti buffer-to-buffer (BBC) sugli switch per aumentare la larghezza di banda?
  • Se i tuoi carichi di lavoro hanno un elevato throughput di scrittura su storage SSD (Solid state Drive), devi aggiornare i bridge FC-SAS per adattarli al throughput?
Per informazioni sulla sostituzione o l'aggiornamento dei componenti di MetroCluster, consultare la Guida ai servizi MetroCluster.
