OnCommand Unified Manager 9.5
Finestra di dialogo Sfoglia directory
Collaboratori netapp-adityaw
È possibile utilizzare la finestra di dialogo Sfoglia directory per ripristinare i dati in una directory di un cluster e in una SVM diversa dall'origine originale. Il cluster e il volume di origine originali vengono selezionati per impostazione predefinita.
La finestra di dialogo Sfoglia directory consente di selezionare il cluster, la SVM, il volume e il percorso della directory in cui si desidera ripristinare i dati.
  • Cluster
    Elenca le destinazioni cluster disponibili per il ripristino. Per impostazione predefinita, viene selezionato il cluster del volume di origine originale.
  • Elenco a discesa SVM
    Elenca le SVM disponibili per il cluster selezionato. Per impostazione predefinita, viene selezionata la SVM del volume di origine originale.
  • Volume
    Elenca tutti i volumi di lettura/scrittura in una SVM selezionata. È possibile filtrare i volumi in base al nome e allo spazio disponibile. Il volume con più spazio viene elencato per primo, e così via, in ordine decrescente. Per impostazione predefinita, viene selezionato il volume di origine originale.
  • Casella di testo percorso file
    Consente di digitare il percorso del file in cui si desidera ripristinare i dati. Il percorso immesso deve già esistere.
  • Nome
    Visualizza i nomi delle cartelle disponibili per il volume selezionato. Se si fa clic su una cartella nell'elenco Nome, vengono visualizzate le eventuali sottocartelle. I file contenuti nelle cartelle non vengono visualizzati. Fare clic su una volta selezionata, una cartella si sposta verso l'alto di un livello nella struttura di directory.
Pulsanti di comando
I pulsanti di comando consentono di eseguire le seguenti operazioni:
  • Selezionare la directory
    Applica le selezioni e chiude la finestra di dialogo Sfoglia directory. Se non è selezionata alcuna directory, questo pulsante è disattivato.
  • Annulla
    Elimina le selezioni e chiude la finestra di dialogo Sfoglia directory.
