OnCommand Unified Manager 9.5
Definizioni dello stato del mirroring dei dati
Collaboratori netapp-adityaw
Le configurazioni MetroCluster offrono il mirroring dei dati e la possibilità aggiuntiva di avviare un failover se un intero sito non è più disponibile. Lo stato del mirroring dei dati tra i cluster in una configurazione MetroCluster può essere normale o mirroring non disponibile. La comprensione dello stato consente di gestire in modo efficace le configurazioni MetroCluster.
Stato del mirroring dei dati Descrizione Icona visualizzata
Normale
Il mirroring dei dati tra i cluster nella configurazione MetroCluster è normale.
Mirroring non disponibile
Il mirroring dei dati tra i cluster nella configurazione MetroCluster non è disponibile a causa dello switchover. Ad esempio, quando il cluster del partner è inattivo a causa di un disastro o quando è previsto uno switchover a scopo di test.
Switchover con errori:
connettività MetroCluster non attiva
Switchover riuscito:
failover della connettività MetroCluster
