Pagina di inventario salute/nodi
La pagina Health/Nodes Inventory (Stato/inventario nodi) consente di visualizzare informazioni dettagliate sui nodi di un cluster selezionato.
Pulsante di comando
Esporta
Consente di esportare i dettagli di tutti i nodi monitorati in valori separati da virgole (
.csv).
Nodes (nodi)
L'elenco Nodes (nodi) visualizza le proprietà di tutti i nodi rilevati in un cluster. È possibile utilizzare i filtri di colonna per personalizzare i dati visualizzati.
Stato
Icona che identifica lo stato corrente del nodo. Lo stato può essere critico (
), errore (
), Avviso (
), o normale (
).È possibile posizionare il cursore sull'icona per visualizzare ulteriori informazioni sull'evento o sugli eventi generati per il nodo.
Nodo *
Il nome del nodo.
Stato
Lo stato del nodo. Lo stato può essere su o Giù.
Stato ha
Lo stato della coppia ha. Lo stato può essere Error (errore), Warning (Avviso), Normal (normale) o Not appliced (non applicabile)
Tempo di inattività
Il tempo trascorso o l'indicazione dell'ora dall'inizio della offline del nodo. Se il tempo trascorso supera una settimana, viene visualizzato l'indicatore dell'ora in cui il nodo è stato scollegato.
Cluster
Il nome del cluster a cui appartiene il nodo.
Modello
Il modello del nodo.
Versione del sistema operativo
Versione del software ONTAP in esecuzione nel nodo.
Ottimizzato per la tecnologia all-flash
Se il nodo è ottimizzato per supportare solo dischi a stato solido (SSD).
Numero di serie
Il numero di serie del nodo.
Versione firmware
Il numero di versione del firmware del nodo.
Proprietario
Il nome del proprietario del nodo.
Posizione
La posizione del nodo.
Capacità aggregata utilizzata
La quantità di spazio utilizzata per i dati negli aggregati del nodo.
Capacità totale aggregata
Lo spazio totale disponibile per i dati negli aggregati del nodo.
Capacità di riserva utilizzabile
La quantità di spazio disponibile nel nodo che può essere utilizzata per aumentare la capacità aggregata.
Capacità raw utilizzabile
La quantità di spazio utilizzabile nel nodo.
Capacità raw totale
Capacità di ogni disco non formattato nel nodo prima del dimensionamento corretto e della configurazione RAID.
Numero SVM
Il numero di SVM contenute nel cluster.
Numero di porte FC
Il numero di porte FC contenute nel nodo.
Conteggio porte FCoE
Il numero di porte FCoE contenute nel nodo.
Numero di porte Ethernet
Il numero di porte ethernet contenute nel nodo.
Dimensioni della scheda flash
Le dimensioni delle schede flash installate sul nodo.
Numero di schede flash
Il numero di schede flash installate nel nodo.
Numero shelf di dischi
Il numero di shelf di dischi contenuti dal nodo.
Numero di dischi
Il numero di dischi nel nodo.
Pannello Filters (filtri)
Il pannello filtri consente di impostare i filtri per personalizzare il modo in cui le informazioni vengono visualizzate nell'elenco nodi. È possibile selezionare i filtri correlati alle colonne Status (Stato), state (Stato) e ha state (Stato ha).
I filtri specificati nel pannello filtri sovrascrivono i filtri specificati per le colonne nell'elenco nodi. |
