Pagina di inventario delle macchine virtuali per lo stato di salute/storage
La pagina di inventario delle macchine virtuali per lo storage/lo stato di salute consente di visualizzare informazioni dettagliate sulle macchine virtuali per lo storage (SVM) monitorate.
Pulsanti di comando
Esporta
Consente di esportare i dettagli di tutte le SVM monitorate in valori separati da virgole (
.csv). -
Annota
Consente di annotare la SVM (Storage Virtual Machine) selezionata.
Elenco SVM
L'elenco SVM visualizza, in formato tabulare, le proprietà di tutte le SVM rilevate. È possibile utilizzare i filtri di colonna per personalizzare i dati visualizzati:
Stato
Lo stato corrente della SVM. Lo stato può essere critico (
), errore (
), Avviso (
), o normale (
).È possibile spostare il puntatore sullo stato per visualizzare ulteriori informazioni sull'evento o sugli eventi generati per la SVM.
Se lo stato della SVM è determinato da un singolo evento, è possibile visualizzare informazioni quali il nome dell'evento, l'ora e la data in cui è stato attivato l'evento, il nome dell'amministratore a cui è assegnato l'evento e la causa dell'evento. Fare clic sul pulsante View Details (Visualizza dettagli) per visualizzare ulteriori informazioni sull'evento.
Se lo stato della SVM è determinato da più eventi della stessa severità, vengono visualizzati i primi tre eventi con informazioni quali il nome dell'evento, l'ora e la data di attivazione degli eventi e il nome dell'amministratore a cui è assegnato l'evento. È possibile visualizzare ulteriori dettagli su ciascuno di questi eventi facendo clic sul nome dell'evento. È inoltre possibile fare clic sul collegamento View All Events (Visualizza tutti gli eventi) per visualizzare l'elenco degli eventi generati.
Il nome della SVM.
È possibile spostare il puntatore su ciascuna SVM per visualizzare informazioni quali l'ultimo evento generato, il cluster a cui appartiene la SVM, il tipo di volume della SVM, i protocolli consentiti e lo spazio allocato nella SVM. È inoltre possibile visualizzare i dettagli degli oggetti correlati, ad esempio il cluster a cui appartiene la SVM, tutte le SVM che appartengono al cluster e i volumi che appartengono alla SVM.
Stato
Lo stato amministrativo corrente di SVM. Lo stato può essere in esecuzione, arrestato, avviato o interrotto.
Cluster
Il nome del cluster a cui appartiene l'SVM.
Tipo di volume consentito
Il tipo di volume che è possibile creare in SVM. Il tipo può essere InfiniteVol, FlexVol o FlexVol/FlexGroup.
Il tipo di FlexGroup è consentito quando si utilizza ONTAP 9.1 o versione successiva.
Capacità dati disponibile
La capacità dati disponibile di tutti i volumi nella SVM.
Capacità totale dei dati
La capacità totale dei dati di tutti i volumi nella SVM.
Volume root
Il nome del volume root di SVM.
Stato NIS
Stato del NIS (Network Information Service). Lo stato può essere Enabled (attivato), Disabled (Disattivato) o Not Configured (non configurato).
Dominio NIS
Il nome di dominio NIS. Questa colonna è vuota quando il server NIS è disattivato o non è configurato.
Stato DNS
Lo stato del DNS (Domain Name System). Lo stato può essere Enabled (attivato), Disabled (Disattivato) o Not Configured (non configurato).
Dominio DNS
Il nome di dominio DNS.
Name Service Switch
Tipo di informazioni raccolte dagli host. I valori possibili sono file, LDAP o NIS.
LDAP attivato
Se il protocollo LDAP è attivato o meno.
Protocolli consentiti
Il tipo di protocolli che è possibile configurare su SVM. I protocolli disponibili sono FC/FCoE, iSCSI, HTTP, NDMP, NVMe, NFS e CIFS.
Volumi massimi consentiti
Il numero massimo di volumi consentiti che è possibile configurare su SVM.
Conteggio volumi
Il numero di volumi contenuti da SVM.
Pannello Filters (filtri)
Il pannello Filters (filtri) consente di impostare i filtri per personalizzare il modo in cui le informazioni vengono visualizzate nell'elenco SVM. È possibile selezionare i filtri correlati alle colonne Status (Stato), state (Stato) e Annotation (Annotazione).
I filtri specificati nel pannello filtri sovrascrivono i filtri specificati per le colonne nell'elenco SVM. |
