Diagrammi dei contatori delle performance di Mbps
I grafici dei contatori di Performance Explorer Mbps visualizzano il numero di megabyte di dati trasferiti da e verso l'oggetto selezionato al secondo.
La finestra a comparsa visualizzata quando il cursore si trova nell'area del grafico mostra i valori specifici del contatore in orari specifici.
Quando viene visualizzato nella vista Zoom, i grafici del volume e del LUN visualizzano anche le impostazioni della soglia massima di throughput in Mbps della qualità del servizio (QoS), se configurate in ONTAP.
Quando si visualizza un volume o un LUN che condivide i Mbps di un criterio QoS condiviso, viene visualizzata una riga per “Total workload Mbps” (carico di lavoro totale Mbps) per visualizzare i Mbps utilizzati da tutti gli altri carichi di lavoro che condividono questo criterio.
Nella parte inferiore della pagina del grafico vengono visualizzate le informazioni relative ai Mbps minimo, massimo, medio e 95° percentile per l'intervallo di tempo selezionato.
Sono disponibili due tipi di grafici Mbps:
Mbps - grafico contatore totale
Visualizza il numero di megabyte di dati trasferiti da e verso l'oggetto selezionato al secondo.
Mbps - grafico del contatore dei guasti
Visualizza gli stessi dati Mbps separati in lettura disco, lettura Flash cache, scrittura e altre operazioni.
Questa opzione di grafico si applica quando l'oggetto selezionato è una SVM, un nodo, un aggregato, un volume o un LUN.
I dati di Flash cache vengono visualizzati solo per i nodi e solo quando nel nodo è installato un modulo Flash cache. |
Pulsante Zoom View
Visualizza una vista ingrandita dei dati del contatore.
Eventi
Il verificarsi di eventi critici, di errore, di avviso e informativi è indicato nelle righe temporali sopra i grafici.
Soglie
La linea orizzontale tratteggiata indica il valore di soglia dell'avviso di utilizzo impostato in Unified Manager.
La linea rossa fissa indica il valore della soglia critica di utilizzo impostato in Unified Manager.
Contatori
I contatori nel riquadro di sinistra indicano i valori dei contatori visualizzati. Deselezione o selezione di
Che è associato a un contatore nasconde e mostra le informazioni del contatore dal grafico e può aiutare nel confronto di oggetti Mbps.
