Identificazione di LIF con la maggior parte delle connessioni utilizzando la CLI
Se presenta un carico o un throughput elevati, è possibile migrare una LIF di dati. Per decidere se migrare un LIF, è possibile visualizzare il carico sui LIF, il numero di connessioni sulla porta, il throughput e i cicli della CPU sul nodo.
Fasi
Accedere alla CLI come amministratore del cluster.
Impostare il livello di privilegio su Advanced immettendo il seguente comando:
set -privilege advancedPer ulteriori informazioni sull'utilizzo della CLI in modalità avanzata, consultare la sezione System Administration Reference.
Per trovare il peso di ciascun LIF, immettere il seguente comando:
network interface lif-weights showUn LIF occupato è quello che ha il peso più basso.
Per trovare le connessioni attive su un nodo, immettere il seguente comando:
network connections active show-clientsTenere presente il numero massimo di client per nodo.
cluster1::> network connections active show-clients Node Client IP Address Count ------ ----------------- ------ node1 192.0.2.253 12 192.0.2.252 9 192.0.2.251 12 node2 192.0.2.250 12 192.0.2.252 9 192.0.2.253 9 node3 customer.example.com 2 customer.example.net 2 customer.example.org 2 -
Per trovare le connessioni attive per LIF su un nodo e SVM, immettere il seguente comando:
network connections active show-lifsTenere presente il numero massimo di client per LIF.
cluster1::> network connections active show-lifs Node Vserver Name Interface Name Count -------- ------------ --------------- ------ node1 vs1 clus1 30 node2 vs2 clus1 30 node3 vs3 lif1 2 vs4 clus1 30 -
Controllare le LIF che condividono la stessa porta home e lo stesso nodo home per identificare le LIF con la maggior parte delle connessioni.
Per scegliere la migliore porta dati, immettere quanto segue:
statistics show -object portIl comando statistics fornisce informazioni su throughput e larghezza di banda per le porte Ethernet. Ogni riga fornisce un contatore separato di informazioni univoche. Value è il valore del tipo di oggetto dall'ultima cancellazione del contatore (dall'ultimo avvio di ONTAP).
cluster1::> statistics show -object port Object: port Instance: e0a Start-time: 10/11/2013 13:51:41 End-time: 10/11/2013 13:51:41 Node: node1 Counter Value ------------------------------------------------------- recv-data 0B recv-packets 0 recv-mcasts 0 recv-errors 0 recv-dropped 0 sent-data 0B sent-packets 0 sent-mcasts 0 sent-errors 0 collisions 0
