OnCommand Unified Manager 9.5
Risposta agli eventi di soglia delle performance definiti dal sistema
Collaboratori netapp-adityaw
È possibile utilizzare Unified Manager per analizzare gli eventi relativi alle performance causati da un contatore delle performance che supera una soglia di avviso definita dal sistema. È inoltre possibile utilizzare Unified Manager per controllare lo stato del componente del cluster e verificare se gli eventi recenti rilevati sul componente hanno contribuito all'evento delle performance.
Prima di iniziare
  • È necessario disporre del ruolo di operatore, amministratore OnCommand o amministratore dello storage.
  • Devono essere presenti eventi di performance nuovi o obsoleti.
Fasi
  1. Visualizzare la pagina dei dettagli evento per visualizzare le informazioni sull'evento.
  2. Esaminare la Descrizione, che descrive la violazione di soglia che ha causato l'evento.
    Ad esempio, il messaggio “Node Utilization value of 90 % has triggered a WARNING event based on threshold setting of 85 %” indica che si è verificato un evento di avviso di utilizzo del nodo per l'oggetto cluster.
  3. Prendere nota del tempo di attivazione dell'evento in modo da poter verificare se altri eventi potrebbero aver avuto luogo contemporaneamente e che potrebbero aver contribuito a questo evento.
  4. In System Diagnosis (Diagnosi del sistema), esaminare la breve descrizione del tipo di analisi che la policy definita dal sistema sta eseguendo sull'oggetto cluster.
    Per alcuni eventi viene visualizzata un'icona verde o rossa accanto alla diagnosi per indicare se è stato rilevato un problema in quella particolare diagnosi. Per altri tipi di eventi definiti dal sistema, i grafici dei contatori visualizzano le prestazioni dell'oggetto.
  5. Nella sezione azioni consigliate, fare clic sul collegamento Aiutami a eseguire questa operazione per visualizzare le azioni consigliate che è possibile eseguire per provare a risolvere l'evento di performance autonomamente.
