Modalità di transizione di un volume standalone
La transizione di un volume standalone include diverse fasi: Preparazione, copia dei dati, applicazione della configurazione (pre-over) e cutover dello storage. Dopo aver completato la transizione, è necessario eseguire alcuni passaggi post-transizione prima di riprendere l'accesso al client. Comprendere ciò che accade durante ciascuna fase ti aiuta a gestire la transizione in modo efficiente.
| Fase | Fasi |
Preparazione |
Copia dei dati |
Precedenza |
Cutover dello storage |
Dopo il cutover, esecuzione delle fasi post-transizione e abilitazione dell'accesso al client (manuale) |
Verifica della catena di custodia per i volumi SnapLock |
Fase di preparazione
In questa fase, vengono raccolte informazioni sul sistema 7-Mode e sul cluster, i volumi e gli indirizzi IP. 7-Mode Transition Tool esegue le seguenti attività in questa fase:
Raccoglie e aggiunge informazioni sul volume e sul sistema di storage 7-Mode.
Esegue il controllo preliminare della transizione.
Raccoglie e aggiunge informazioni su cluster, SVM e aggregato.
Raccoglie gli indirizzi IP che devono essere configurati su SVM:
Seleziona gli indirizzi IP presenti nel sistema 7-Mode.
Specifica i nuovi indirizzi IP che devono essere configurati sulla SVM. NOTA: La transizione di LIF iSCSI e FC (SAN) non è supportata dal tool. È necessario configurare manualmente LE LIF SAN sulla SVM prima della transizione.
Crea programmi di copia dei dati per la copia di riferimento e gli aggiornamenti incrementali.
Se il progetto contiene volumi SnapLock, raccoglie informazioni sui volumi SnapLock di lettura/scrittura per i quali è richiesta la verifica della catena di custodia e sui dettagli del volume ONTAP che memorizza i dati delle impronte digitali generati durante l'operazione di verifica della catena di custodia.
L'operazione di verifica della catena di custodia è supportata solo per i volumi con nomi di file che hanno solo caratteri ASCII. -
Pianifica la transizione della configurazione selezionando le configurazioni 7-Mode che devono essere passate alla SVM di destinazione e ai volumi di destinazione.
Non modificare gli oggetti (volumi, indirizzi IP, informazioni di sistema e così via) sul controller dopo aver risolto gli errori e gli avvisi riportati durante il controllo preliminare.
Fase di copia dei dati
In questa fase, i dati dei volumi 7-Mode vengono copiati nei volumi ONTAP. 7-Mode Transition Tool esegue le seguenti attività in questa fase:
Crea i volumi ONTAP con accesso in sola lettura.
Impostare una relazione peer di transizione tra il sistema 7-Mode e SVM.
Stabilisce una relazione di transizione di SnapMirror (relazione di tipo TDP) tra i volumi 7-Mode e i volumi ONTAP.
Completa il trasferimento delle copie dei dati di riferimento in base agli input pianificati.
Esegue aggiornamenti incrementali pianificati per i volumi ONTAP.
Fase di applicazione della configurazione (pre-over)
È consigliabile eseguire operazioni di pre-time pochi giorni o settimane prima della finestra di cutover pianificata. Questa attività consente di verificare se tutte le configurazioni sono applicate correttamente e se sono necessarie modifiche.
In questa fase, le configurazioni dei volumi 7-Mode vengono copiate nei volumi ONTAP.
Esistono due modalità per la fase di applicazione della configurazione (precutover): Precutover Read-only e precutover Read/write.
La modalità di lettura/scrittura pre-over non è supportata quando il progetto contiene:
I volumi SAN e il cluster di destinazione eseguono Data ONTAP 8.3.1 o versioni precedenti
In questa situazione, le seguenti configurazioni non vengono applicate nella fase di applicazione della configurazione (pre-over). Vengono invece applicati durante la fase di cutover.
Configurazioni SAN
Configurazioni di Snapshot Schedule
Volumi di conformità SnapLock
Se il progetto contiene volumi di conformità SnapLock, le configurazioni della pianificazione Snapshot non vengono applicate nella fase di applicazione della configurazione (pre-over). Queste configurazioni vengono invece applicate durante la fase di cutover.
Se il cluster di destinazione esegue Data ONTAP 8.3.1 o versioni precedenti e si desidera eseguire l'operazione Apply Configuration (pre-over) in modalità di lettura/scrittura per i volumi NAS, è necessario creare progetti separati per i volumi NAS e SAN. Questa azione è necessaria perché la modalità di lettura/scrittura di pre-overover non è supportata se si dispone di volumi SAN nel progetto.
Se il progetto contiene volumi di conformità SnapLock e si desidera eseguire l'operazione di applicazione della configurazione (pre-over) in modalità di lettura/scrittura per i volumi di conformità non SnapLock, è necessario creare progetti separati per i volumi di conformità SnapLock e per i volumi di conformità non SnapLock. Questa azione è necessaria perché la modalità di lettura/scrittura pre-over non è supportata se nel progetto sono presenti volumi di conformità SnapLock.
Lo strumento esegue le seguenti operazioni nella modalità di sola lettura di pre-utover:
Esegue un aggiornamento incrementale da volumi 7-Mode a volumi ONTAP.
Interrompe la relazione di SnapMirror tra volumi 7-Mode e volumi ONTAP.
Per i volumi di conformità SnapLock, la relazione di SnapMirror tra il volume 7-Mode e i volumi ONTAP non viene interrotta. La relazione di SnapMirror non viene interrotta perché l'operazione di risincronizzazione di SnapMirror tra i volumi 7-Mode e ONTAP non è supportata per i volumi di conformità SnapLock. -
Raccoglie le configurazioni dai volumi 7-Mode e le applica ai volumi ONTAP e alla SVM.
Configura le LIF dei dati su SVM:
Gli indirizzi IP 7-Mode esistenti vengono creati sulla SVM in stato di inattività amministrativa.
I nuovi indirizzi IP vengono creati sulla SVM nello stato di attivazione amministrativa.
Risincronizza la relazione di SnapMirror tra volumi 7-Mode e volumi ONTAP
Lo strumento esegue le seguenti operazioni in modalità di lettura/scrittura pre-over:
Rende i volumi ONTAP disponibili per l'accesso in lettura/scrittura.
Dopo aver applicato la configurazione, i volumi ONTAP sono disponibili per l'accesso in lettura/scrittura, in modo che l'accesso ai dati in lettura/scrittura possa essere verificato su questi volumi durante il test di applicazione della configurazione (pre-over). È possibile verificare manualmente le configurazioni e l'accesso ai dati in ONTAP.
Risincronizza i volumi ONTAP quando l'operazione di "fine test" viene attivata manualmente.
Fase di cutover dello storage
Opzionale: Esegue un aggiornamento SnapMirror on-demand per ridurre il downtime dopo il cutover.
Manuale: Disconnettere l'accesso client dal sistema 7-Mode.
Esegue un aggiornamento finale di SnapMirror da volumi 7-Mode a volumi ONTAP.
Interrompe ed elimina la relazione di SnapMirror tra i volumi 7-Mode e i volumi ONTAP, rendendo i volumi ONTAP di lettura/scrittura.
Se il volume selezionato è un volume conforme a SnapLock e il volume è la destinazione di una relazione SnapMirror, la relazione di SnapMirror tra il volume 7-Mode e il volume ONTAP viene eliminata senza un'operazione di interruzione di SnapMirror. Questa azione viene eseguita per garantire che i volumi di conformità ONTAP SnapLock secondari rimangano in modalità di sola lettura. I volumi di conformità ONTAP SnapLock secondari devono essere in modalità di sola lettura affinché l'operazione di risincronizzazione sia eseguita correttamente tra i volumi di conformità SnapLock primario e secondario.
Applica la configurazione delle pianificazioni Snapshot se:
Il cluster di destinazione esegue Clustered Data ONTAP 8.3.0 o 8.3.1 e il progetto contiene volumi SAN.
Il progetto contiene volumi di conformità SnapLock.
Applica le configurazioni SAN, se il cluster di destinazione esegue Data ONTAP 8.3.1 o versioni precedenti.
Applica le configurazioni di quota, se presenti.
Rimuove gli indirizzi IP 7-Mode esistenti selezionati per la transizione dal sistema 7-Mode e porta i dati LIF su SVM allo stato amministrativo up.
LE LIF SAN non vengono migrate dal 7-Mode Transition Tool. -
Opzionale: Consente di disattivare i volumi 7-Mode.
Processo di verifica della catena di custodia per i volumi SnapLock
È necessario eseguire l'operazione di verifica della catena di custodia. Il tool esegue le seguenti operazioni quando viene avviata una verifica della catena di custodia:
Enumera tutti i file WORM dei volumi 7-Mode.
Calcola l'impronta digitale per ogni file WORM sui volumi 7-Mode (enumerati nel passaggio precedente) e calcola l'impronta digitale per il file WORM corrispondente sui volumi ONTAP in transizione.
Genera un report con dettagli sul numero di file con impronte digitali corrispondenti e non corrispondenti e sul motivo della mancata corrispondenza.
Fasi successive alla transizione
Una volta completata la fase di cutover dello storage e completata la transizione, è necessario eseguire alcune attività manuali post-transizione:
Eseguire i passaggi necessari per configurare le funzionalità non in transizione o parzialmente in transizione, come indicato nel report di pre-check.
Ad esempio, IPv6 e FPolicy devono essere configurati manualmente dopo la transizione.
Per la transizione SAN, riconfigurare gli host.
Assicurarsi che la SVM sia pronta a fornire i dati ai client verificando quanto segue:
I volumi sulla SVM sono online e di lettura/scrittura.
Gli indirizzi IP sono up e raggiungibili sulla SVM.
Reindirizzare l'accesso del client ai volumi ONTAP.
Informazioni correlate
