Modalità di transizione dei volumi in una relazione SnapMirror
Se si desidera eseguire la transizione di volumi 7-Mode che si trovano in una relazione SnapMirror, è necessario eseguire prima la transizione dei volumi secondari. Viene quindi stabilita una relazione di SnapMirror tra i volumi primari 7-Mode e i volumi secondari ONTAP.
Dopo la transizione dei volumi primari, lo strumento di transizione 7-Mode stabilisce una relazione SnapMirror tra i volumi primari e secondari di ONTAP.
Lo strumento di transizione 7-Mode non esegue automaticamente la transizione dei volumi di conformità SnapLock che si trovano in una relazione SnapMirror. Tutti i volumi di conformità SnapLock che si trovano in una relazione SnapMirror devono essere trasferiti come volumi standalone. Dopo la transizione dei volumi di conformità SnapLock primario e secondario a ONTAP, è necessario eseguire manualmente l'operazione di risincronizzazione di SnapMirror tra questi volumi. |
È possibile eseguire contemporaneamente il pre-controllo, la copia di riferimento, i trasferimenti incrementali e applicare la configurazione (pre-over) sui progetti primari e secondari; tuttavia, il cutover dello storage per il progetto secondario deve essere eseguito per primo.
Fase di preparazione
In questa fase, vengono selezionati il sistema 7-Mode, il cluster, i volumi e gli indirizzi IP. 7-Mode Transition Tool esegue le seguenti attività in questa fase:
Aggiunge informazioni sul volume e sul sistema di storage 7-Mode
Raccoglie informazioni sui volumi di origine 7-Mode e sulle relazioni SnapMirror:
Per la transizione di un volume secondario, raccogliendo informazioni sul sistema primario 7-Mode
Per la transizione di un volume primario, raccogliendo informazioni sul sistema secondario 7-Mode
Esegue il controllo preliminare della transizione
Aggiunge informazioni su cluster, SVM e aggregati
Raccoglie gli indirizzi IP che devono essere configurati su SVM:
Selezione degli indirizzi IP presenti nel sistema 7-Mode
Specifica dei nuovi indirizzi IP da configurare sulla SVM
La transizione di LIF iSCSI e FC (SAN) non è supportata dal tool. Prima della transizione, è necessario configurare manualmente LE LIF SAN su SVM.
Crea le pianificazioni delle copie dei dati per i trasferimenti baseline e incrementali.
Se il progetto contiene volumi SnapLock, raccoglie informazioni sui volumi SnapLock di lettura/scrittura per i quali è richiesta la verifica della catena di custodia e dettagli sul volume ONTAP che memorizza i dati delle impronte digitali generati durante l'operazione di verifica della catena di custodia.
La verifica della catena di custodia SnapLock è supportata solo per volumi SnapLock in lettura/scrittura 7-Mode. Non è supportato per i volumi di sola lettura. La verifica della catena di custodia SnapLock non è supportata per i volumi SnapLock contenenti file con nomi con caratteri non ASCII. -
Pianifica la transizione della configurazione selezionando le configurazioni 7-Mode che devono essere passate a SVM di destinazione e volumi di destinazione.
Non è necessario modificare gli oggetti (volumi, indirizzi IP, informazioni di sistema e così via) sul controller dopo aver risolto gli errori e gli avvisi segnalati dal controllo preliminare.
Fase di copia dei dati
In questa fase, i dati dei volumi 7-Mode vengono copiati nei volumi ONTAP. 7-Mode Transition Tool esegue le seguenti attività in questa fase:
Crea i volumi ONTAP con accesso in sola lettura
Impostare una relazione peer di transizione tra il sistema 7-Mode e SVM
Stabilisce una relazione SnapMirror tra i volumi 7-Mode e i volumi ONTAP
Completa il trasferimento dei dati di riferimento in base agli input pianificati
Esegue gli aggiornamenti pianificati delle copie dei dati di SnapMirror nei volumi ONTAP
Fase di applicazione della configurazione (pre-over)
È consigliabile eseguire Apply Configuration pochi giorni o settimane prima della finestra di cutover pianificata. Questa pre-verifica consente di avere abbastanza tempo per verificare che tutte le configurazioni siano applicate correttamente e che siano necessarie modifiche.
In questa fase, le configurazioni dei volumi 7-Mode vengono copiate nei volumi ONTAP.
Esistono due modalità per la fase di applicazione della configurazione (pre-utover): Pre-utover in sola lettura e pre-utover in lettura/scrittura.
La modalità di lettura/scrittura pre-over non è supportata quando il progetto contiene quanto segue:
I volumi SAN e il cluster di destinazione eseguono Data ONTAP 8.3.1 o versioni precedenti
In questa situazione, le seguenti configurazioni non vengono applicate nella fase di applicazione della configurazione (pre-over), ma vengono applicate durante la fase di cutover:
Configurazioni SAN
Configurazioni di pianificazione Snapshot
Volumi di conformità SnapLock
Se il progetto contiene volumi di conformità SnapLock, le configurazioni di pianificazione Snapshot non vengono applicate nella fase di applicazione della configurazione (pre-over). Queste configurazioni vengono invece applicate durante la fase di cutover.
Se il cluster di destinazione esegue Data ONTAP 8.3.1 o versioni precedenti e si desidera eseguire l'operazione Apply Configuration (pre-over) in modalità di lettura/scrittura per i volumi NAS, è necessario creare progetti separati per i volumi NAS e SAN. Questa azione è necessaria perché la modalità di lettura/scrittura Apply Configuration (pre-utover) non è supportata se si dispone di volumi SAN nel progetto.
Se il progetto contiene volumi di conformità SnapLock e si desidera eseguire l'operazione di applicazione della configurazione (pre-over) in modalità di lettura/scrittura per i volumi di conformità non SnapLock, è necessario creare progetti separati per i volumi di conformità SnapLock e i volumi di conformità non SnapLock. Questa azione è necessaria perché la modalità di lettura/scrittura Apply Configuration (pre-utover) non è supportata se si dispone di volumi di conformità SnapLock nel progetto.
I seguenti passaggi vengono eseguiti dallo strumento in modalità di sola lettura pre-over:
Esegue un aggiornamento incrementale da volumi 7-Mode a volumi ONTAP
Interrompe la relazione di SnapMirror tra volumi 7-Mode e volumi ONTAP
Per i volumi di conformità SnapLock, la relazione di SnapMirror tra il volume 7-Mode e i volumi ONTAP non viene interrotta. Questo perché l'operazione di risincronizzazione di SnapMirror tra i volumi 7-Mode e ONTAP non è supportata per i volumi di conformità SnapLock. -
Raccoglie le configurazioni dai volumi 7-Mode e le applica ai volumi ONTAP e SVM
Configura le LIF dei dati su SVM:
Gli indirizzi IP 7-Mode esistenti vengono creati sulla SVM in stato di inattività amministrativa.
I nuovi indirizzi IP vengono creati sulla SVM nello stato di attivazione amministrativa.
Risincronizza la relazione di SnapMirror tra volumi 7-Mode e volumi ONTAP
I seguenti passaggi vengono eseguiti in modalità di lettura/scrittura di pre-overover:
Verifica l'accesso ai dati in lettura/scrittura sui volumi ONTAP durante il test di configurazione dell'applicazione (pre-over)
Questi volumi ONTAP saranno disponibili per l'accesso in lettura/scrittura dopo l'applicazione della configurazione. Dopo aver applicato la configurazione, i volumi ONTAP sono disponibili per l'accesso in lettura/scrittura, in modo che l'accesso ai dati in lettura/scrittura possa essere verificato su questi volumi durante il test di applicazione della configurazione (pre-over).
Manuale: Verifica delle configurazioni e dell'accesso ai dati in ONTAP
Manuale: Terminare il test
I volumi ONTAP vengono risincronizzati.
Fase di cutover dello storage (volumi secondari)
La seguente illustrazione mostra la transizione di un volume secondario:
| Fase | Fasi |
Cutover dello storage (volumi secondari) |
Facoltativo: Esegue un aggiornamento SnapMirror on-demand sui volumi secondari ONTAP
Manuale: Disconnessione dell'accesso client, se necessario
Esegue un aggiornamento finale di SnapMirror dal volume secondario 7-Mode al volume secondario ONTAP
Interrompe ed elimina la relazione di SnapMirror tra il volume secondario 7-Mode e il volume secondario ONTAP e rende i volumi di destinazione in lettura/scrittura
Applica la configurazione delle pianificazioni Snapshot, se il cluster di destinazione esegue Data ONTAP 8.3.0 o 8.3.1 e il progetto contiene volumi SAN
Applica le configurazioni SAN, se il cluster di destinazione esegue Data ONTAP 8.3.1 o versioni precedenti
Tutti gli igroups richiesti vengono creati durante questa operazione. Per i volumi secondari, il mapping delle LUN a igroups non è supportato durante l'operazione di cutover. È necessario mappare manualmente le LUN secondarie dopo aver completato l'operazione di cutover dello storage dei volumi primari. Tuttavia, per i volumi standalone inclusi nel progetto secondario, le LUN vengono mappate agli igroups durante questa operazione. -
Applica le configurazioni di quota, se presenti
Stabilisce una relazione SnapMirror tra i volumi sul sistema primario 7-Mode e i volumi secondari ONTAP
La pianificazione di SnapMirror utilizzata per aggiornare le relazioni di SnapMirror tra i volumi primari 7-Mode e i volumi secondari 7-Mode viene applicata alle relazioni di SnapMirror tra i volumi primari 7-Mode e i volumi secondari ONTAP.
Rimuove gli indirizzi IP 7-Mode esistenti selezionati per la transizione dal sistema 7-Mode e porta i dati LIF su SVM allo stato di attivazione amministrativa
LE LIF SAN non vengono migrate dal 7-Mode Transition Tool. -
Facoltativo: Portare i volumi 7-Mode offline
Fase di cutover dello storage (volumi primari)
La seguente illustrazione mostra la transizione di un volume primario:
| Fase | Fasi |
Cutover dello storage (volumi primari) |
Manuale: Disconnessione dell'accesso client dal sistema 7-Mode
Esegue un aggiornamento incrementale finale dal volume primario 7-Mode e dal volume primario ONTAP
Interrompe ed elimina la relazione di SnapMirror tra il volume primario 7-Mode e il volume primario ONTAP e rende i volumi di destinazione in lettura/scrittura
Applica la configurazione delle pianificazioni Snapshot se il cluster di destinazione esegue Data ONTAP 8.3.0 o 8.3.1 e il progetto contiene volumi SAN
Interrompe ed elimina la relazione di SnapMirror tra il volume primario 7-Mode e il volume secondario ONTAP
Impostazione delle relazioni peer del cluster e peer SVM tra i cluster primario e secondario
Impostazione di una relazione SnapMirror tra il volume ONTAP primario e quello secondario
Risincronizza la relazione di SnapMirror tra i volumi ONTAP
Rimuove gli indirizzi IP 7-Mode esistenti selezionati per la transizione dal sistema 7-Mode e porta i LIF dei dati sulla SVM primaria allo stato di attivazione amministrativa
Processo di verifica della catena di custodia per i volumi SnapLock
Eseguire l'operazione di verifica della catena di custodia.
Enumera tutti i file WORM dei volumi 7-Mode
Calcola l'impronta digitale per ogni file WORM sui volumi 7-Mode (enumerati nel passaggio precedente) e calcola l'impronta digitale per il file WORM corrispondente sui volumi ONTAP in transizione.
Genera un report con dettagli sul numero di file con impronte digitali corrispondenti e non corrispondenti e sul motivo della mancata corrispondenza
Fasi successive alla transizione
Una volta completata la fase di cutover, è necessario eseguire le seguenti attività post-transizione:
Eseguire le procedure manuali per la transizione delle funzionalità disponibili nel sistema 7-Mode, ma che non sono state automaticamente passate alla SVM dallo strumento.
Se il cluster di destinazione esegue Data ONTAP 8.3.1 o versioni precedenti, è necessario mappare manualmente le LUN secondarie.
Per le transizioni SAN, riconfigurare manualmente gli host.
Assicurarsi che la SVM sia pronta a fornire i dati ai client verificando quanto segue:
I volumi sulla SVM sono online e di lettura/scrittura.
Gli indirizzi IP in transizione sono up e raggiungibili sulla SVM.
Reindirizzare l'accesso del client ai volumi ONTAP.
Informazioni correlate
