ONTAP 7-Mode Transition
Terminologia di transizione
Collaboratori netapp-ivanad
La comprensione della terminologia di transizione relativa al 7-Mode Transition Tool ti aiuta a comprendere il processo di transizione.
  • Raccogliere e valutare
    Prima di trasferire dati e configurazioni a ONTAP, è necessario raccogliere informazioni sull'ambiente di storage che include sistemi storage, host e applicazioni. È quindi necessario valutare le caratteristiche e le funzionalità di questi sistemi e identificare il funzionamento di tali funzionalità nella versione ONTAP selezionata per la transizione.
  • Migrate
    Si riferisce alla transizione di dati e configurazioni dai volumi 7-Mode a ONTAP. La migrazione deve essere eseguita dopo aver valutato i controller 7-Mode.
  • Progetto
    In 7-Mode Transition Tool, un progetto consente di configurare e gestire la transizione di un gruppo di volumi.
    I progetti di transizione sono di tre tipi: Standalone, primario e secondario.
    • Progetto standalone
      I volumi di questo progetto non sono in relazione SnapMirror con i volumi di altri sistemi storage o si desidera eseguire la transizione di questi volumi senza mantenere le relazioni di SnapMirror.
    • Progetto primario
      I volumi di questo progetto sono i volumi di origine di una relazione SnapMirror.
    • Progetto secondario
      I volumi di questo progetto sono i volumi di destinazione di una relazione SnapMirror.
  • Gruppo di progetto
    In 7-Mode Transition Tool, un gruppo di progetti è un container logico che è possibile utilizzare per tenere progetti di migrazione correlati. Nel sistema esiste sempre un gruppo predefinito con nome Default_Group.
  • Relazione di transizione tra pari
    La relazione di transizione tra pari è un meccanismo di autorizzazione che consente a SnapMirror di stabilire relazioni tra un sistema di storage 7-Mode e una SVM nel cluster per copiare i dati dai volumi 7-Mode ai volumi ONTAP per la transizione. Una relazione peer di transizione può essere creata solo da un amministratore del cluster e viene avviata dal cluster.
  • Relazione di protezione dei dati di transizione
    Le relazioni di Transition Data Protection (TDP) sono relazioni SnapMirror di volume stabilite tra un sistema 7-Mode e un sistema ONTAP.
    La protezione dei dati di transizione è supportata solo per la transizione. Non conservare questa relazione per lunghi periodi di tempo perché non è possibile risincronizzare i dati da un volume ONTAP a un volume 7-Mode.
