Comandi per la gestione della transizione
È possibile utilizzare transition cbt comando per gestire funzioni come la creazione, la modifica, l'eliminazione e la visualizzazione di progetti di transizione.
Con tutti i comandi è possibile utilizzare la seguente opzione:
-r no: Disattiva la natura interattiva del comando. Per impostazione predefinita, questa opzione è attivata.
È inoltre possibile utilizzare -v che attiva la modalità dettagliata con transition version e. transition cbt menu comandi.
Comandi per gestire le operazioni di transizione
| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… |
Creare un progetto di transizione |
Aggiungere le informazioni del cluster al progetto specificato |
Modificare un progetto di transizione |
Completare la transizione a un sistema storage ONTAP |
Eseguire il controllo preliminare sul progetto |
Applicare le configurazioni a un sistema storage ONTAP |
Attivare la risincronizzazione di SnapMirror tra i volumi 7-Mode e i volumi ONTAP nel progetto |
Attivare l'operazione di aggiornamento di SnapMirror per i volumi ONTAP |
Visualizza la versione di 7-Mode Transition Tool |
Avviare la copia dei dati di riferimento dai volumi 7-Mode ai volumi ONTAP in un progetto |
Mettere in pausa la copia dei dati dai volumi 7-Mode ai volumi ONTAP in un progetto |
Riprendere i trasferimenti delle copie dei dati dai volumi 7-Mode ai volumi ONTAP di un progetto in pausa |
Interrompere un progetto di transizione |
Eliminare un progetto di transizione |
Visualizza l'elenco dei progetti di transizione o visualizza le informazioni su un progetto |
Comandi per gestire le relazioni SnapMirror del volume
Aggiungere informazioni su un sistema primario 7-Mode a un progetto secondario |
Aggiungere informazioni su un sistema secondario ONTAP a un progetto primario |
Rimuovere le informazioni su un sistema primario 7-Mode da un progetto secondario |
Rimuovere le informazioni su un sistema secondario ONTAP da un progetto primario |
Elencare i sistemi primari 7-Mode aggiunti a un progetto secondario |
Elencare i sistemi secondari ONTAP aggiunti a un progetto primario |
Comandi per gestire le credenziali dei sistemi Data ONTAP
Salvare le credenziali (nome utente e password) di un host nel server di transizione |
Recuperare il nome utente di un host |
Modificare il nome utente o la password di un host |
Eliminare le credenziali di un host dal server di transizione |
Comandi per gestire le coppie di volumi in un progetto
Aggiungere il volume 7-Mode e il volume ONTAP (coppia di volumi) a un progetto |
Modificare il volume ONTAP di un progetto |
Rimuovere una coppia di volumi da un progetto |
Elencare le coppie di volumi in un progetto |
Comandi per gestire i dettagli LIF
Le LIF FC e iSCSI non vengono effettuate dal 7-Mode Transition Tool. |
Aggiunta di una LIF di dati SVM a un progetto |
Modificare la LIF dei dati SVM di un progetto |
Rimuovere le LIF da un progetto |
Elencare tutti i LIF aggiunti a un progetto |
Comandi per gestire le proprietà del progetto
Impostare il valore per una proprietà di progetto specifica |
Deselezionare il valore di una specifica proprietà di progetto |
Ottenere il valore di una specifica proprietà di progetto |
Comandi per gestire i lavori di transizione
Elencare i job eseguiti o in esecuzione nel progetto e nell'operazione indicati |
Visualizzare lo stato di un lavoro |
Visualizzare i risultati di un lavoro |
Comandi per gestire le pianificazioni delle transizioni
Aggiungi una pianificazione per gestire i trasferimenti SnapMirror insieme alla larghezza di banda |
Modificare una pianificazione SnapMirror del progetto |
Rimuovere le pianificazioni di SnapMirror dal progetto |
Elencare tutte le pianificazioni di SnapMirror in un progetto |
Comando per raccogliere i log degli strumenti
Raccogli i file di log dei 7-Mode Transition Tool Log vengono salvati sul server in |
Per ulteriori informazioni su questi comandi, vedere le pagine man della CLI 7-Mode Transition Tool.
Informazioni correlate
