ONTAP 7-Mode Transition
Checklist per la preparazione della transizione
Collaboratori netapp-ivanad
Prima di iniziare la transizione, verificare di aver soddisfatto tutti i prerequisiti per la transizione.
Requisiti di versione di ONTAP
Elemento Sì
Il cluster deve eseguire una delle seguenti versioni di Data ONTAP:
  • Data ONTAP 8.2.x
  • Data ONTAP 8.3.x
È necessario passare a una delle seguenti versioni di ONTAP:
  • Utilizzo di 7-Mode Transition Tool 3.3.3:
    • ONTAP 9.8 o versioni precedenti supportate
  • Utilizzo di 7-Mode Transition Tool 3.3.2:
    • ONTAP 9.7P2 o versione successiva 9.7 P (le versioni precedenti del 9.7 non sono supportate)
    • ONTAP 9.6P7 o versioni successive 9.6 P (le versioni precedenti 9.6 non sono supportate)
    • ONTAP 9.5 o versione precedente di ONTAP 9
    • Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 o versione successiva 8.x.
  • Utilizzo di 7-Mode Transition Tool 3.3.1:
Requisiti di licenza
Elemento Sì
La licenza SnapMirror è abilitata sul sistema 7-Mode
Le licenze SnapMirror sono abilitate sui cluster primario e secondario per la transizione di una relazione SnapMirror di un volume
La licenza CIFS è abilitata sul cluster, se abilitata sul sistema 7-Mode
La licenza NFS è abilitata sul cluster, se abilitata sul sistema 7-Mode
La licenza iSCSI è abilitata sul cluster, se abilitata sul sistema 7-Mode
La licenza FC viene attivata sul cluster, se attivata sul sistema 7-Mode
Le altre licenze delle funzioni, se disponibili nel sistema 7-Mode, vengono aggiunte al cluster
Requisiti di SnapMirror sul sistema 7-Mode
Elemento Sì
Licenza SnapMirror
options snapmirror.enable on
options interface.snapmirror.blocked ""
Verificare se una delle seguenti affermazioni è vera:
  • Il snapmirror.access l'opzione è impostata su tutti
  • Il snapmirror.access L'opzione è impostata sugli indirizzi IP di tutte le LIF dell'intercluster sul cluster
  • Se il snapmirror.access l'opzione è impostata su legacy e a. snapmirror.checkip.enable l'opzione è off, Il nome SVM viene aggiunto a /etc/snapmirror.allow file
  • Se il snapmirror.access l'opzione è impostata su legacy e su snapmirror.checkip.enable l'opzione è on, Gli indirizzi IP delle LIF di intercluster vengono aggiunti a. /etc/snapmirror.allow file
Impostazioni del volume nel sistema 7-Mode
Elemento Sì
Il volume è online
Il volume non è limitato
Le seguenti opzioni di volume sono disattivate:
  • no_i2p
  • read_realloc
  • nvfail
Gestione dell'accesso al cluster
Elemento Sì
SSL attivato
system services web show
HTTPS è consentito sulla LIF di gestione del cluster
system services firewall policy show
Gestione dell'accesso al sistema 7-Mode
Elemento Sì
HTTPS attivato
options httpd.admin.ssl.enable on
SSL attivato
secureadmin setup ssl
options ssl.enable on
SSLv2 e SSLv3 sono disattivati
options ssl.v2.enable off
options ssl.v3.enable off
Requisiti di rete
Elemento Sì
Il cluster è raggiungibile utilizzando la LIF di gestione del cluster
Su ciascun nodo del cluster sono impostate una o più LIF intercluster per il multipathing, mentre su ciascun nodo sono richieste due LIF intercluster
Vengono creati percorsi statici per le LIF dell'intercluster
Il sistema 7-Mode e il cluster sono raggiungibili dal sistema Windows su cui è installato 7-Mode Transition Tool
Il server NTP viene configurato e l'ora del sistema 7-Mode viene sincronizzata con l'ora del cluster
Requisiti delle porte
Elemento Sì
Sistema 7-Mode
  • 10565/TCP
  • 10566/TCP
  • 10567/TCP
  • 10568/TCP
  • 10569/TCP
  • 10670/TCP
  • 80/TCP
  • 443/TCP
Cluster
  • 10565/TCP
  • 10566/TCP
  • 10567/TCP
  • 10568/TCP
  • 10569/TCP
  • 10670/TCP
  • 11105/TCP
  • 80/TCP
  • 443/TCP
Requisiti NFS
Elemento Sì
La licenza NFS viene aggiunta al cluster
La voce DNS deve essere configurata per il dominio ad sulla SVM
NFS viene aggiunto all'elenco dei protocolli consentiti per SVM
L'inclinazione del clock tra KDC e il cluster è inferiore o uguale a 5 minuti
Requisiti CIFS
Elemento Sì
La licenza CIFS viene aggiunta al cluster
Se la licenza MultiStore è attivata, CIFS deve essere aggiunto all'elenco dei protocolli consentiti per l'unità vFiler proprietaria dei volumi in transizione
CIFS è configurato e in esecuzione sul sistema 7-Mode
Il tipo di autenticazione in 7-Mode per CIFS è Active Directory (ad) o Workgroup
CIFS viene aggiunto all'elenco dei protocolli consentiti per SVM
DNS è configurato per SVM
Il server CIFS è configurato per SVM
CIFS è in esecuzione su SVM
Informazioni correlate
