Interruzione di un progetto
È possibile interrompere un progetto in esecuzione, ad esempio quando le prestazioni del controller o del cluster sono compromesse. È possibile interrompere un progetto in esecuzione dalla dashboard.
Prima di interrompere progetti che eseguono la transizione di volumi con relazioni SnapMirror, è necessario considerare quanto segue:
Se entrambi i progetti sono stati avviati, l'interruzione di un progetto interrompe il progetto associato.
Ad esempio, se si interrompe un progetto primario, anche il progetto secondario viene interrotto.
Se l'operazione di interruzione non riesce sul progetto corrente, il progetto associato non viene interrotto.
Se viene interrotto solo un progetto attivo, l'operazione di avvio sul progetto associato non riesce.
Quando si interrompe un progetto primario, l'operazione di copia dal volume primario 7-Mode al volume secondario ONTAP non viene interrotta.
Viene interrotta solo l'operazione di copia dal volume primario 7-Mode al volume primario ONTAP corrispondente.
Se il progetto 7-Mode viene interrotto, l'unica opzione consiste nell'eliminare il progetto. Non è possibile riprendere o riavviare il progetto dopo l'interruzione. |
Dalla dashboard, selezionare il progetto che si desidera interrompere.
Fare clic su Interrompi.
Dal cluster, eliminare i volumi ONTAP creati come parte della transizione.
Dal sistema 7-Mode, rilasciare le relazioni di SnapMirror con i volumi ONTAP.
Se si interrompe una relazione SnapMirror di un volume, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
Interrompere ed eliminare la relazione di SnapMirror tra i volumi primari 7-Mode e i volumi secondari ONTAP.
Dal sistema primario 7-Mode, rilasciare le relazioni di SnapMirror con i volumi secondari di ONTAP.
