Completamento di un progetto di transizione
Puoi completare una transizione completando i singoli progetti. Poiché questa operazione è disgregativa, è necessario valutare quando eseguirla. Durante la transizione di volumi in una relazione SnapMirror, il progetto secondario deve essere completato prima di completare la transizione del progetto primario.
Il cutover dello storage viene completato in pochi minuti. Il tempo necessario ai client per il remount dei dati varia. La tempistica del cutover o della finestra di interruzione dello storage dipende dai seguenti fattori:
Aggiornamento finale
L'aggiornamento finale dei dati dipende dalla quantità di modifiche apportate ai dati di origine dall'ultimo aggiornamento. I trasferimenti incrementali riducono al minimo la quantità di dati da trasferire durante il cutover.
Riconnessione dei client
Se sono necessari aggiornamenti per ogni client per connettersi al cluster, il numero di client da aggiornare determina il tempo di cutover.
Le interruzioni si applicano solo ai volumi che vengono migrati. Non è necessario spegnere l'intero sistema di storage 7-Mode di origine. I volumi sul sistema di origine che non vengono migrati possono rimanere online e accessibili.
Dalla dashboard di migrazione, selezionare il progetto che si desidera completare.
Disconnettere manualmente l'accesso al client.
Fare clic su complete Transition (completa transizione).
Se si desidera mantenere i volumi di origine 7-Mode online dopo la transizione, deselezionare la casella di controllo take source Volumes offline after Transition (Rimuovi volumi di origine offline dopo la transizione).
Per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata e i volumi di origine vengono portati offline.
Se è stata selezionata la casella di controllo SnapLock Volumes for Chain of Custody Verisation, selezionare la casella di controllo i cape that i must take 7-Mode SnapLock Volumes offline during Chain of Custody Verisation per mantenere i volumi SnapLock online dopo la transizione.
Se è stata selezionata la transizione di una relazione SnapMirror tra cluster che eseguono ONTAP 9.3 o versioni successive supportate, selezionare la casella di controllo i cape that i must convert manually relation type from data_Protection to Extended_data_Protection (devo convertire manualmente il tipo di relazione SnapMirror da data_Protection a Extended_data_Protection*).
Selezionare la casella di controllo Personalizza il numero di trasferimenti SnapMirror simultanei e il limite di accelerazione per questa operazione per specificare il numero di operazioni di copia dei dati SnapMirror e il limite di accelerazione.
Fare clic su continua.
Vengono visualizzati i risultati dell'operazione di cutover.
Gli indirizzi IP 7-Mode selezionati per la transizione non sono configurati dal sistema di storage 7-Mode e le LIF associate create prima del cutover vengono portate nello stato di amministrazione. I volumi 7-Mode sono offline.
Dal cluster, eseguire il comando vserver check lif-multi-tenancy run per verificare che i server dei nomi siano raggiungibili utilizzando le LIF in transizione.
Se è stata creata una nuova LIF, gli utenti e le applicazioni dei volumi in transizione devono essere rimappati ai dischi utilizzando i nuovi indirizzi IP e le nuove porte dopo che tutti i progetti sono stati completati. |
Se è stata completata la transizione di una relazione SnapMirror tra cluster che eseguono ONTAP 9.3 o versioni successive supportate, è necessario convertire la relazione SnapMirror dal tipo DP al tipo XDP.
Informazioni correlate
