Creazione di un progetto di transizione
È possibile creare un progetto di transizione che identifichi gli oggetti 7-Mode da migrare e il modo in cui vengono mappati agli oggetti ONTAP. Durante la creazione del progetto, 7-Mode Transition Tool raccoglie e salva le informazioni sugli oggetti di transizione. È possibile utilizzare queste informazioni di progetto per eseguire la transizione in fasi.
È necessario aver raccolto le seguenti informazioni:
Tipo di progetto: I valori possibili sono standalone, primario o secondario
FQDN o indirizzo IP del sistema di storage 7-Mode o dell'unità vFiler predefinita, se MultiStore è concesso in licenza
Nome utente amministrativo e password del sistema di storage 7-Mode
Elenco dei volumi 7-Mode
FQDN del cluster o indirizzo IP della LIF di gestione del cluster
Nome SVM
Dal menu Start, fare clic su tutti i programmi > NetApp 7-Mode Transition Tool > NetApp 7-Mode Transition Tool (CLI) 3.0 per aprire il prompt dei comandi 7-Mode Transition Tool.
Aggiungere il nome utente e la password dei sistemi che fanno parte del progetto di transizione:
transition credentials add -h host_name -u user_namehost_nameÈ l'indirizzo FQDN o IP del sistema o del cluster 7-Mode.user_nameè il nome utente amministrativo del sistema.Ripetere questo passaggio per ogni sistema storage che si desidera aggiungere ai progetti di transizione. 7-Mode Transition Tool>transition credentials add -h system1.example.com -u root Enter password for 'root@system1.example.com':
Creare un progetto di transizione:
transition cbt create -p project_name -t project_type -n 7-Mode_system -c data-copy-ipaddress [-f vfiler_name] [-h cluster -v vserver_nameproject_nameè il nome del progetto di transizione.project_typeè il tipo di progetto. I valori validi sono standalone, secondario o primario.7-Mode_systemÈ l'FQDN o l'indirizzo IP del sistema 7-Mode.clusterÈ l'FQDN del cluster o l'indirizzo IP della LIF di gestione del cluster.I nomi host del sistema 7-Mode e del cluster devono coincidere con quelli forniti durante la creazione del progetto. data-copy-ipaddressIndica l'indirizzo IP su cui vengono copiati i dati.vfiler_nameÈ il nome dell'unità vFiler non predefinita.vserver_nameÈ il nome della SVM.Per una nuova SVM, è necessario fornire il nome aggregato del volume root della SVM con -gopzione.7-Mode Transition Tool>transition cbt create -p sample_project -t standalone -n system1.example.com -n 10.238.55.33 -h cluster1.example.com -v vs2
Il progetto di transizione passa allo stato di preparazione.
Aggiungere il volume 7-Mode e il volume ONTAP al progetto:
transition cbt volumepair add -p project_name -v 7-Mode_volume -c vserver_volume -g aggr_name -t7-Mode_volumeÈ il nome del volume 7-Mode.vserver_volumeÈ il volume ONTAP sulla SVM.È inoltre possibile aggiungere un volume ONTAP per il quale è stato completato il trasferimento di riferimento. Quando si aggiunge un volume di questo tipo nella fase di preparazione, vengono eseguiti solo trasferimenti incrementali durante la fase di copia dei dati. aggr_nameÈ l'aggregato su cui si trova il volume ONTAPvserver_volumeviene creato durante l'operazione di avvio.-tViene utilizzato quando un volume che si trova nelle relazioni SnapMirror deve essere sottoposto a transizione come volume standalone.Quando un volume viene sottoposto a transizione come volume standalone, le relazioni di SnapMirror non vengono mantenute durante la transizione. Per i volumi di conformità SnapLock che sono in relazione con SnapMirror, la transizione delle relazioni di SnapMirror per i volumi di conformità SnapLock non è automatizzata dallo strumento di transizione 7-Mode. Tutti i volumi di conformità SnapLock che sono in relazione con SnapMirror devono essere trasferiti come volumi standalone (specificando il flag -t) includendo i volumi in progetti standalone, primari o secondari. Dopo la transizione, è necessario eseguire manualmente l'operazione di risincronizzazione di SnapMirror tra questi volumi.
7-Mode Transition Tool>transition cbt volumepair add -p sample_project -v vol1 -c vol1 -g aggr1
Aggiungere gli indirizzi IP da trasferire al progetto:
transition cbt lif add -p project_name -i ip-address [-m netmask] [-g default-gateway] [-p home_port] [ -n home_node]In un progetto di transizione, è anche possibile aggiungere indirizzi IP non configurati o rimossi dal sistema 7-Mode durante il cutover dello storage e nuovi indirizzi IP non ancora configurati su 7-Mode o ONTAP.
Le LIF FC e iSCSI non vengono effettuate dal 7-Mode Transition Tool. 7-Mode Transition Tool>transition cbt lif add -p sample_project -i 192.0.2.250 -m 255.255.255.128 -g 192.40.0.1 -p e0a -n cluster1-01
I nuovi indirizzi IP vengono configurati sul sistema ONTAP in stato up durante l'operazione di applicazione della configurazione (pre-over).
Per aggiungere informazioni al progetto primario e secondario, procedere come segue:
Se si desidera aggiungere informazioni su… Inserisci… Sistema primario 7-Mode al progetto secondario
transition cbt add-primary-seven-mode-system -p project_name -h source-host -f management-ipaddress -d data-copy-ipaddress [-m multipathing-ipaddress]Per ulteriori informazioni, vedere "CBT : come fornire tutti i dettagli principali 7-Mode richiesti per un determinato progetto secondario".
Cluster secondario o SVM al progetto primario
transition cbt add-secondary-cluster-mode-system -p project_name -h c-mode-host-name -v vserver-namePer ulteriori informazioni, consultare "CBT: Come aggiungere i dettagli del cluster secondario richiesti al progetto primario"
project_nameè il nome del progetto di transizione.source-hostÈ il nome host principale del sistema di storage 7-Mode o l'indirizzo IP visualizzato insnapmirror statusOutput di comando del sistema secondario 7-Mode.Per considerazioni su come fornire i dettagli del sistema primario 7-Mode, consulta le pagine man.
management-ipaddressÈ l'indirizzo IP di gestione dell'host di origine.data-copy-ipaddressIndica l'indirizzo IP su cui vengono copiati i dati.multipathing-ipaddressÈ l'indirizzo IP aggiuntivo utilizzato per la copia dei dati.c-mode-host-nameIndica l'FQDN o l'indirizzo IP del cluster in cui sono stati trasferiti i volumi secondari nel progetto.vserver-nameÈ il nome della SVM che ospita i volumi secondari. -
Creare una pianificazione di copia dei dati:
transition cbt schedule add -p project_name -n schedule_name -d days-range -b start-time -e duration -u update-frequency -t available-transfers-percentage -c max-cap-concurrent-transfers -x project-snapmirror-throttleIl comando seguente mostra come aggiungere una pianificazione che utilizza il 100% dei trasferimenti SnapMirror simultanei disponibili. Tuttavia, non supera i 25 trasferimenti simultanei di SnapMirror in qualsiasi momento.
transition schedule add -p sample_project -n dr_active -d 1-5 -b 23:30 -e 03:00 -c 25 -x 200 -u 00:30 -
Visualizza le informazioni dettagliate sul progetto di transizione creato:
transition cbt show -p project-name
