Creazione di una pianificazione di copia dei dati per i trasferimenti SnapMirror
È possibile creare pianificazioni di copia dei dati per gestire in modo efficace le operazioni di copia dei dati di transizione per i volumi di un progetto. È inoltre possibile specificare il numero di trasferimenti SnapMirror simultanei da eseguire durante tale pianificazione per garantire che qualsiasi operazione di replica non abbia esito negativo a causa del raggiungimento del limite massimo dei trasferimenti SnapMirror simultanei.
Il progetto deve essere in fase di preparazione, copia dei dati o applicazione della configurazione (pre-over).
Il servizio 7-Mode Transition Tool deve essere sempre in esecuzione affinché le pianificazioni siano effettive.
La pianificazione delle copie dei dati viene utilizzata per le operazioni di copia, aggiornamento e risincronizzazione di base di SnapMirror. |
È necessario creare almeno una pianificazione di copia dei dati per ogni progetto.
È possibile creare un massimo di 7 pianificazioni per progetto; tuttavia, le pianificazioni non possono sovrapporsi all'interno di un progetto.
Ad esempio, è possibile creare pianificazioni personalizzate per ore di lavoro e non di lavoro, ore DR e ore non DR, giorni feriali e fine settimana.
Se i progetti utilizzano lo stesso controller o cluster 7-Mode, assicurarsi che le pianificazioni delle copie dei dati non si sovrappongano tra progetti diversi. -
Le pianificazioni configurate vengono applicate in base al fuso orario del controller 7-Mode.
Il numero di trasferimenti SnapMirror simultanei da utilizzare durante la pianificazione viene determinato in fase di esecuzione in base alla percentuale di flussi SnapMirror simultanei da utilizzare e al limite massimo configurato.
Il numero di trasferimenti SnapMirror simultanei da utilizzare durante la pianificazione deve essere fornito in modo che le pianificazioni di DR 7-Mode esistenti non vengano influenzate a causa del tool che utilizza i trasferimenti SnapMirror specificati con la pianificazione.
Se il numero di trasferimenti SnapMirror simultanei utilizzati dallo strumento è inferiore al numero configurato di trasferimenti SnapMirror simultanei da utilizzare durante la pianificazione, lo strumento pianifica nuovi trasferimenti per utilizzare i trasferimenti rimanenti.
Se la pianificazione sta per terminare o si verifica una riduzione del numero di trasferimenti SnapMirror simultanei sul sistema di storage 7-Mode, lo strumento interrompe i trasferimenti extra per garantire che utilizzi solo il numero di trasferimenti configurato in qualsiasi momento.
Se è in corso una linea di base e il checkpoint Snapshot non è ancora stato creato, lo strumento non interrompe il trasferimento ma attende la creazione del checkpoint Snapshot prima di interrompere il trasferimento.
Creare le pianificazioni dalla pagina Data Copy Schedule (Pianificazione copia dati) della dashboard facendo clic su Edit Project (Modifica progetto), quindi selezionando Configure Schedule (Configura pianificazione).
Immettere un nome per il nuovo piano di lavoro.
Nel riquadro giorni ricorrenti, selezionare i giorni in cui deve essere eseguita l'operazione di copia dei dati.
Se si desidera eseguire le operazioni di copia dei dati… Quindi… Ogni giorno
Selezionare giornaliero. Questo è il valore predefinito.
Solo in determinati giorni
Selezionare Seleziona giorni.
Selezionare i giorni della settimana.
Nel riquadro intervallo di tempo, specificare l'ora di inizio, la durata e la frequenza del programma di copia dei dati.
Inserire l'ora di inizio delle operazioni di copia dei dati selezionando le ore e i minuti dall'elenco a discesa ora di inizio.
I valori validi vanno dalle 00:00 alle 23:30.
Inserire il periodo di tempo per il quale si desidera eseguire le operazioni di copia dei dati, selezionare le ore e i minuti dall'elenco a discesa durata.
La durata di un programma non deve superare una settimana (167 ore e 30 minuti). Ad esempio, se si specifica 20:30, le operazioni SnapMirror vengono eseguite per le successive 20 ore e 30 minuti dall'ora di inizio.
Selezionare la frequenza con cui eseguire i trasferimenti incrementali (entro la durata della pianificazione creata) dopo il completamento del trasferimento di riferimento, effettuando una delle seguenti operazioni:
Selezionare le ore e i minuti dall'elenco a discesa frequenza aggiornamento.
Selezionare aggiornamenti continui.
Il ritardo minimo tra due aggiornamenti consecutivi sarà di 5 minuti.
Per impostazione predefinita, gli aggiornamenti di SnapMirror vengono eseguiti ogni 30 minuti.
Nel riquadro Parameters for Transition Data Copy Operations (parametri per le operazioni di copia dei dati di transizione), immettere i parametri SnapMirror.
Specificare il numero massimo di trasferimenti SnapMirror simultanei da utilizzare per la copia dei dati eseguendo una o tutte le seguenti operazioni:
Specificare la percentuale dei trasferimenti SnapMirror del volume disponibili da utilizzare per la copia dei dati (quando la pianificazione è attiva), inserendo la percentuale nel campo numero massimo di trasferimenti VSM simultanei.
I trasferimenti SnapMirror del volume disponibili vengono calcolati in fase di esecuzione.
In questo riquadro viene visualizzato il numero massimo di trasferimenti SnapMirror simultanei supportati dalla piattaforma. -
Specificare il numero massimo di trasferimenti SnapMirror di volumi simultanei che possono essere eseguiti durante questa pianificazione nel campo non eccedente. Se si immettono entrambi i valori, il valore più basso viene utilizzato come numero di trasferimenti simultanei.
Il numero di trasferimenti simultanei da utilizzare per la transizione viene calcolato in fase di esecuzione in base alla pianificazione e al numero di trasferimenti simultanei configurati.
La piattaforma supporta un massimo di 100 trasferimenti SnapMirror di volumi simultanei, 60 sono attualmente disponibili e sono stati specificati i seguenti valori:
La percentuale dell'opzione di trasferimento SnapMirror del volume disponibile è del 50%.
Il numero massimo di trasferimenti simultanei in base all'opzione percentuale è 50% di 60 = 30.
Il numero massimo di trasferimenti simultanei di un volume SnapMirror è 25. In questo scenario, lo strumento imposta il numero massimo di trasferimenti simultanei di SnapMirror del volume su 25, che è il valore più basso tra i due.
Specificare la larghezza di banda massima in MB/s (acceleratore) effettuando una delle seguenti operazioni:
Se si desidera… Quindi… Utilizzare tutta la larghezza di banda disponibile
Selezionare massimo. Questo è il valore predefinito.
Specificare il valore dell'acceleratore
Inserire il valore nel campo non eccedente. Il valore di input massimo consentito è 4194303.
Il valore del gas viene equamente distribuito tra tutti i trasferimenti attivi nel progetto.
La riduzione per ogni trasferimento viene determinata in fase di esecuzione in base al numero di trasferimenti SnapMirror di volume simultanei disponibili. -
Se la pianificazione attiva è configurata con il valore di accelerazione di 200 Mbps e sono disponibili solo 10 trasferimenti simultanei, ogni trasferimento utilizza una larghezza di banda di 20 Mbps.
Le pianificazioni diventano effettive solo quando il progetto si trova nella fase di copia dei dati o di applicazione della configurazione (pre-over).
Esempio di pianificazione di una copia dei dati
Si consideri un controller 7-Mode che supporta 100 trasferimenti SnapMirror simultanei con 75 relazioni DR. I requisiti di business richiedono l'esecuzione delle operazioni SnapMirror nei seguenti orari:
| Giorni | Ora | Trasferimenti SnapMirror attualmente utilizzati |
Dal lunedì al venerdì |
9:00 alle 17:00 |
50% dei trasferimenti disponibili |
11:30 alle 2:30 |
75 trasferimenti utilizzati per il DR |
2:30 alle 9:00 e. 17:00 alle 11:30 |
25% dei trasferimenti disponibili |
Da sabato a lunedì |
2:30 (Sabato) alle 9:00 (Lunedì) |
10% dei trasferimenti disponibili |
È possibile creare i seguenti programmi di copia dei dati per gestire le operazioni di copia dei dati di transizione:
| Pianificazione | Opzione | Valore |
ore_di_punta |
Intervallo di giorni |
Ora di inizio |
09:30 |
Durata |
8:00 |
Percentuale del numero massimo di trasferimenti simultanei |
50 |
Numero massimo di trasferimenti simultanei |
Acceleratore (Mbps) |
100 |
Frequenza di aggiornamento |
0:00 |
dr_active |
Ora di inizio |
23:30 |
Durata |
3:00 |
25 |
200 |
0:30 |
non_peak_non_dr1 |
Ora di inizio |
17:00 |
Durata |
6:30 |
75 |
300 |
1:00 |
non_peak_non_dr2 |
Ora di inizio |
02:30 |
Durata |
6:30 |
75 |
300 |
1:00 |
week_end |
Sabato |
Ora di inizio |
02:30 |
Durata |
53:30 |
90 |
500 |
2:00 |
