Modifica o eliminazione di una pianificazione di copia dei dati per i trasferimenti SnapMirror
È possibile modificare o eliminare i programmi di copia dei dati utilizzati per le operazioni di copia, aggiornamento e risincronizzazione di base di SnapMirror, se sono state configurate o modificate altre pianificazioni DR che richiedono la modifica del programma di copia dei dati di transizione.
Il progetto deve essere in fase di preparazione, copia dei dati o applicazione della configurazione (pre-over).
Dopo la modifica di un programma, sono necessari fino a 5 minuti per l'entrata in vigore del programma.
Se il limite di accelerazione viene modificato nel programma quando sono presenti trasferimenti attivi, il nuovo limite di accelerazione non è applicabile per i trasferimenti SnapMirror attualmente in esecuzione.
Una volta completato il trasferimento corrente per una particolare relazione SnapMirror, viene preso in considerazione un nuovo limite di accelerazione per le operazioni successive per tale relazione SnapMirror.
Se si desidera che il limite di accelerazione sia effettivo immediatamente per i trasferimenti SnapMirror correnti, è necessario sospendere e riprendere il progetto.
Dalla dashboard, selezionare un progetto, quindi fare clic su Configure Schedule (Configura pianificazione).
Vengono visualizzate tutte le pianificazioni esistenti per il progetto.
È inoltre possibile modificare o eliminare le pianificazioni dall'opzione Configura pianificazione.
Modificare o eliminare un programma:
Se si desidera… Quindi… Modificare una pianificazione esistente
Fare clic su
.Viene visualizzata la finestra di dialogo Modify Schedule (Modifica pianificazione).
È possibile modificare i parametri di pianificazione e SnapMirror per le operazioni di copia dei dati. -
Apportare le modifiche richieste, quindi fare clic su Salva.
Eliminare un programma
Fare clic su
.La pianificazione viene eliminata dal riquadro.
Per i trasferimenti di dati è necessaria almeno una pianificazione. Pertanto, non è necessario eliminare tutti i piani di lavoro.
Esempio
L'esempio seguente illustra come viene applicato il limite di accelerazione quando nel progetto sono presenti trasferimenti SnapMirror attivi.
| Pianificazione | Numero di volumi e stato di copia dei dati | Numero massimo di trasferimenti SnapMirror simultanei | Limite di accelerazione | Acceleratore utilizzato da ciascun trasferimento |
Prima di apportare modifiche |
Cinque volumi in attesa della linea di base |
Cinque |
500 Mbps |
100 Mbps |
Dopo la modifica |
Cinque |
250 Mbps |
Una volta completata la copia di riferimento per i due volumi, il nuovo limite di accelerazione di 50 Mbps viene utilizzato per le relazioni di questo volume SnapMirror durante la pianificazione delle successive operazioni di copia dei dati.
