Gestione delle interfacce logiche
È possibile aggiungere, modificare o rimuovere indirizzi IP 7-Mode da un progetto.
Le LIF vengono configurate sulla macchina virtuale di storage (SVM) nella fase di applicazione della configurazione (pre-over):
Gli indirizzi IP 7-Mode esistenti vengono creati nello stato amministrativo “dproprio”.
I nuovi indirizzi IP vengono creati nello stato amministrativo “up”.
Le LIF FC e iSCSI non vengono effettuate dal 7-Mode Transition Tool. |
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si desidera… Quindi… Modificare una LIF esistente
Fare clic su
Nella finestra di dialogo Modify LIF (Modifica LIF), apportare le modifiche desiderate, quindi fare clic su Save (Salva).
Rimuovere una LIF esistente
Fare clic su
nella tabella.È possibile rimuovere una LIF solo quando il progetto si trova nello stato di preparazione, copia dei dati di riferimento, pausa, pre-elaborazione o aggiornamento. Tuttavia, non è possibile rimuovere una LIF se l'operazione di cutover non è riuscita. -
Fare clic su Select 7-Mode LIF (Seleziona LIF 7-Mode*).
Selezionare gli indirizzi IP 7-Mode per la transizione.
Inserire i dettagli del nodo di destinazione e della porta di destinazione.
Fare clic su Save (Salva).
Aggiungere un indirizzo IP 7-Mode
Aggiungere una nuova LIF
Fare clic su Add New LIF (Aggiungi nuovo LIF) sotto la tabella.
Inserire i valori richiesti.
