Preparazione del sistema 7-Mode per la transizione
Prima di avviare una transizione, è necessario completare alcune attività sul sistema 7-Mode, ad esempio l'aggiunta della licenza SnapMirror, l'abilitazione del sistema 7-Mode per comunicare con il cluster di destinazione e l'abilitazione di TLS.
Tutti i volumi 7-Mode che si desidera trasferire devono essere online.
Aggiungere e attivare la licenza SnapMirror sul sistema 7-Mode:
Aggiungere la licenza SnapMirror al sistema 7-Mode:
license add license_code
license_codeè il codice di licenza acquistato.-
Attivare la funzionalità SnapMirror:
options snapmirror.enable on
Configurare il sistema 7-Mode e il cluster di destinazione per comunicare tra loro scegliendo una delle seguenti opzioni:
Impostare
snapmirror.accessopzione a tutti. -
Impostare il valore di
snapmirror.accessAgli indirizzi IP di tutte le LIF dell'intercluster sul cluster. -
Se il
snapmirror.accessl'opzione èlegacye a.snapmirror.checkip.enablel'opzione èoff, Aggiungere il nome SVM a/etc/snapmirror.allowfile. -
Se il
snapmirror.accessl'opzione èlegacye a.snapmirror.checkip.enablel'opzione èon, Aggiungere gli indirizzi IP delle LIF di intercluster a/etc/snapmirror.allowfile.
Se HTTPS non è abilitato sul sistema di storage, abilitare HTTPS:
options httpd.admin.ssl.enable onHTTPS è attivato per impostazione predefinita.
Abilitare TLS sui sistemi di storage 7-Mode per consentire al 7-Mode Transition Tool di comunicare con i sistemi 7-Mode:
Se SSL non è già abilitato sul sistema di storage, configurare e avviare SSL:
secureadmin setup sslSSL è impostato per impostazione predefinita per i sistemi di storage. Se SSL è stato precedentemente configurato per il sistema di storage, viene richiesto se si desidera continuare. È possibile uscire dalla configurazione SSL se non si desidera apportare modifiche.
Attiva SSL:
options ssl.enable onQuesta opzione deve essere attivata per consentire la comunicazione su TLS.
Abilita TLS:
options tls.enable on -
Disattivare SSLv2 e SSLv3 sul sistema 7-Mode:
options ssl.v2.enable offoptions ssl.v3.enable off7-Mode Transition Tool utilizza i protocolli TLS o SSL per comunicare con i sistemi storage 7-Mode. Lo strumento comunica con il sistema di storage utilizzando il protocollo TLS se TLS è attivato sul sistema di storage. Se TLS è disattivato e SSLv3 è attivato su un sistema di storage, lo strumento utilizza SSLv3 per comunicare con il sistema di storage.
+ IMPORTANTE: La procedura consigliata consiste nell'attivare TLS e disattivare SSLv2 e SSLv3 per evitare vulnerabilità della sicurezza.
A seconda della versione Data ONTAP del sistema 7-Mode, attenersi alla seguente procedura:
Consentire il traffico SnapMirror su tutte le interfacce:
options interface.blocked.snapmirror "" -
Se si utilizza Data ONTAP versione 7.3.7, 8.0.3 o 8.1 e si utilizza l'indirizzo IP dell'interfaccia e0M come indirizzo IP di gestione per interagire con 7-Mode Transition Tool, consentire il traffico dati sull'interfaccia e0M:
options interface.blocked.mgmt_data_traffic off
Se sono state impostate le opzioni I2P, Read Allocations o NVFAIL sul volume, attenersi alla seguente procedura:
Verificare che le altre operazioni non siano interessate se queste opzioni sono disattivate.
Disattivare le opzioni:
vol options vol_name no_i2p offvol options vol_name read_realloc off
vol options vol_name nvfail off -
