Preparazione del cluster per la transizione
Prima della transizione, è necessario assicurarsi che il cluster soddisfi requisiti quali l'utilizzo di HTTPS, la configurazione di LIF intercluster e la verifica della connettività di rete per la transizione.
Il cluster e la SVM devono essere già impostati.
La SVM di destinazione non deve trovarsi in una relazione di disaster recovery SVM.
Il cluster deve essere integro e nessuno dei nodi deve essere in modalità Takeover.
Gli aggregati di destinazione che conterranno i volumi in transizione devono avere una policy SFO.
Gli aggregati devono trovarsi su nodi che non hanno raggiunto il limite massimo di volume.
Se si desidera trasferire volumi da un aggregato a 32 bit di un sistema 7-Mode a un aggregato a 64 bit di un cluster Data ONTAP 8.2.x, è necessario fornire un ulteriore 5% di spazio nell'aggregato di destinazione.
Lo spazio aggiuntivo è necessario per aggiornare il volume in transizione al formato a 64 bit.
Per stabilire una relazione peer SVM durante la transizione di una relazione SnapMirror di un volume, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Il cluster secondario non deve avere una SVM con lo stesso nome della SVM primaria.
Il cluster primario non deve avere una SVM con lo stesso nome della SVM secondaria.
Il nome del sistema 7-Mode di origine non deve entrare in conflitto con le SVM o le SVM locali che sono già in peering.
Non aggiornare il cluster a una versione ONTAP diversa durante la transizione.
Se necessario, è possibile aggiornare il cluster a una release di patch della stessa versione di ONTAP. |
Da un host di amministrazione, verificare che il cluster sia raggiungibile utilizzando la LIF di gestione del cluster:
ssh username@cluster_mgmt_IP -
Abilitare SSLv3 o FIPS sul cluster:
Se si desidera attivare… Inserisci… SSLv3
system services web modify -sslv3-enabled trueConformità FIPS 140-2
system services web modify -ssl-fips-enabled trueQuando la conformità FIPS 140-2 è attivata, SSLv3 è disattivato. ONTAP impedisce di attivare SSLv3 quando è attivata la conformità FIPS 140-2. Se si attiva FIPS 140-2 e successivamente si disattiva, SSLv3 rimane disattivato.
La Best practice consiste nell'abilitare FIPS a causa delle vulnerabilità di sicurezza in SSLv3. -
Verificare che HTTPS sia consentito sulla LIF di gestione del cluster:
Visualizzare il criterio del firewall per la LIF di gestione del cluster:
network interface show -vserver svm_name -lif cluster_mgmt_lif -fields firewall-policycluster1::> network interface show -vserver cluster1 -lif cluster_mgmt -fields firewall-policy vserver lif firewall-policy ------- ------------ --------------- cluster1 cluster_mgmt mgmt
Verificare che il criterio firewall associato alla LIF di gestione del cluster consenta l'accesso HTTPS:
system services firewall policy show -policy mgmtcluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt Policy Service Action IP-List ---------------- ---------- ------ -------------------- mgmt dns allow 0.0.0.0/0, ::/0 http allow 0.0.0.0/0, ::/0 https allow 0.0.0.0/0, ::/0 ndmp allow 0.0.0.0/0, ::/0 ntp allow 0.0.0.0/0, ::/0 rsh deny 0.0.0.0/0, ::/0 snmp allow 0.0.0.0/0, ::/0 ssh allow 0.0.0.0/0, ::/0 telnet deny 0.0.0.0/0, ::/0 9 entries were displayed.
Creare un LIF intercluster su ciascun nodo del cluster per la comunicazione tra il cluster e il sistema 7-Mode:
network interface create -vserver svm_name -lif intercluster_lif -role intercluster -home-node home_node -home-port home_port -address ip_address -netmask netmaskcluster1::> network interface create -vserver cluster1-01 -lif intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
Creare un percorso statico.
Se stai passando a… Eseguire questo comando… ONTAP 9.5 o versioni precedenti o Clustered Data ONTAP 8.3.x.
creazione del percorso di rete
cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0 -gateway 10.61.208.1
Clustered Data ONTAP 8.2.x
network routing-group route create
cluster1::> network routing-groups route create -vserver cluster1-01 -routing-group i192.0.0.0/18 -destination 0.0.0.0/0 - gateway 192.0.2.129
Verificare che sia possibile utilizzare la LIF di intercluster per eseguire il ping del sistema 7-Mode:
network ping -lif intercluster_lif -vserver svm_name -destination remote_inetaddresscluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1 -destination system7mode system7mode is alive
Per il multipathing, è necessario disporre di due LIF di intercluster su ciascun nodo.
