Rimozione di volumi da un progetto
È possibile rimuovere i volumi guasti da un progetto durante il processo di transizione e interrompere una relazione SnapMirror di un volume.
Se un volume viene rimosso durante la copia dei dati, il trasferimento non viene interrotto e continua fino al completamento dell'operazione. Il volume non viene preso in considerazione per ulteriori operazioni di copia dei dati.
Dalla finestra Dashboard, selezionare un progetto, quindi fare clic su Volumes (volumi).
Vengono visualizzati tutti i volumi esistenti per il progetto.
Fare clic su
.Il volume viene rimosso dal progetto.
La procedura consigliata consiste nell'eliminare i volumi ONTAP e rilasciare le relazioni SnapMirror.
Dal cluster, eliminare i volumi ONTAP creati come parte della transizione.
Dal sistema 7-Mode, rilasciare le relazioni di SnapMirror con i volumi ONTAP.
Se si interrompe una relazione SnapMirror di un volume, attenersi alla seguente procedura:
Interrompere ed eliminare la relazione di SnapMirror tra i volumi primari 7-Mode e i volumi secondari ONTAP.
Dal sistema primario 7-Mode, rilasciare le relazioni di SnapMirror con i volumi secondari di ONTAP.
