Esecuzione dei controlli preliminari
Dopo aver creato una sessione di transizione, è possibile validare la sessione per verificare se è possibile eseguire la transizione dell'ambiente 7-Mode utilizzando transition precheck comando. È possibile verificare la compatibilità tra il sistema di storage 7-Mode e SVM per fattori quali funzionalità e impostazioni di sicurezza.
La sessione di transizione deve essere in fase di preparazione.
Il transition cbt precheck il comando genera un report dettagliato dei messaggi di errore. Ai problemi identificati nel report vengono assegnati diversi livelli di severità, a seconda dell'impatto del problema sul processo di transizione. Poiché alcuni errori possono ostacolare la transizione, è necessario eseguire azioni correttive per errori e avvisi. Prima di procedere con la transizione, è inoltre necessario esaminare l'impatto dei messaggi di altri livelli di gravità.
Verificare la compatibilità per la transizione:
transition cbt precheck -p project_name7-Mode Transition Tool>transition cbt precheck -p project_finance [1/14 ] Project status checks [ Errors ] Operation summary: ------------------ The 'precheck' operation on the project 'project_finance' has failed. 1 Errors - Failed! Do you want to see a detailed report {yes, no} [yes]: 1 Errors: --------- 90202: Checking whether any of the 7-Mode volumes are in 'offline' state. [ Error ] > Following volumes are in 'offline' state. > CORRECTIVE-ACTION: Bring offline volumes online by using the following command: 'vol online > <volume_name>'. > AFFECTED-OBJECTS: { vol2 } Next suggested steps: --------------------- 1. Review the 'precheck' operation results, fix all blocking errors and run the 'precheck' operation again. 2. Use the 'transition job-results -j 6e33e0a7-bb36-49df-91f3-2e52cbfa3074' command to see the results of this operation. Ran precheck for project 'project_finance'.
È necessario risolvere tutti gli errori che potrebbero causare problemi con la transizione prima di avviare la copia dei dati dai volumi 7-Mode.
