Requisiti delle porte per la comunicazione con 7-Mode Transition Tool
7-Mode Transition Tool comunica con il sistema 7-Mode e il cluster su determinate porte. Assicurarsi che queste porte sul sistema 7-Mode e sul cluster siano aperte per consentire la comunicazione con 7-Mode Transition Tool.
Porte che devono essere aperte nei sistemi 7-Mode
7-Mode Transition Tool comunica con i sistemi 7-Mode utilizzando HTTPS sulla porta 443.
Porte che devono essere aperte sul cluster
7-Mode Transition Tool comunica con il cluster utilizzando HTTPS sulla porta 443.
Porte che devono essere aperte nello strumento di transizione 7-Mode
La porta 8444 dello strumento di transizione 7-Mode deve essere aperta per l'interfaccia Web.
Per la transizione di netgroup e utenti e gruppi locali CIFS, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
La porta 8088 del 7-Mode Transition Tool deve essere disponibile.
In alternativa alla porta 8088, è necessario modificare la porta specificata da
tool.http.portneltransition-tool.confFile della directory di installazione di 7-Mode Transition Tool.Riavviare il servizio 7-Mode Transition Tool dopo aver modificato la porta nel file di configurazione. -
Ciascun nodo del cluster deve avere almeno una LIF di dati configurata per la SVM di destinazione.
Tutti i file LIF dei dati SVM devono essere in grado di comunicare con la porta 7-Mode Transition Tool 8088 o con la porta specificata da
tool.http.portneltransition-tool.conffile.È necessario verificare che i firewall non blocchino questo traffico.
Informazioni correlate
