ONTAP 7-Mode Transition
Prerequisiti per la transizione delle configurazioni CIFS
Collaboratori netapp-ivanad
Le configurazioni CIFS vengono eseguite dallo strumento di transizione 7-Mode solo quando vengono soddisfatti determinati prerequisiti sul sistema 7-Mode e sul cluster. Se una delle condizioni non viene soddisfatta, lo strumento non esegue la transizione della configurazione.
[[7-mode-prerequisites]] == Prerequisiti 7-Mode
  • È necessario aggiungere la licenza CIFS.
  • Se la licenza MultiStore è attivata, CIFS deve essere aggiunto all'elenco dei protocolli consentiti per l'unità vFiler proprietaria dei volumi in transizione.
  • CIFS deve essere configurato e in esecuzione durante la transizione.
    Anche dopo la disconnessione dell'accesso client e l'avvio della fase di esportazione, il servizio CIFS deve essere in esecuzione sui sistemi 7-Mode.
  • Il tipo di autenticazione per CIFS deve essere Active Directory (ad) o Workgroup.
Prerequisiti del cluster
  • I seguenti metodi di autenticazione CIFS sono supportati in diverse versioni di ONTAP:
    • Clustered Data ONTAP 8.2.x e 8.3.x supportano l'autenticazione ad.
    • ONTAP 9.0 o versione successiva supporta l'autenticazione ad e l'autenticazione Workgroup.
  • La seguente tabella identifica il metodo di autenticazione da utilizzare sulla SVM di destinazione:
    Metodo di autenticazione 7-Mode Metodo di autenticazione Clustered Data ONTAP 8.2.x e 8.3.x. Metodo di autenticazione di ONTAP 9.5 o versioni precedenti
    AD
    AD
    AD
    Gruppo di lavoro
    AD
    Gruppo di lavoro o ad
  • È possibile trasferire la configurazione CIFS da 7-Mode a ONTAP se i domini ad non corrispondono tra il server CIFS 7-Mode e il server CIFS SVM di destinazione.
    Lo strumento attiva un errore di blocco ignorabile quando viene rilevata una mancata corrispondenza del nome di dominio ad. Per procedere con la transizione, è possibile riconoscere l'errore di blocco.
  • Il server CIFS deve essere configurato manualmente prima della fase di applicazione della configurazione (pre-over).
    È possibile creare il server CIFS su SVM nei due modi seguenti:
    Se si desidera…​ Effettuare le seguenti operazioni…​
    Trasferire o conservare l'identità del server CIFS nella SVM di destinazione
     You have the following two options to create the CIFS server:
    .. Applicabile a tutte le versioni di ONTAP:
    + * Prima della fase di provisioning di SVM, è necessario riconfigurare il server CIFS sul sistema 7-Mode utilizzando un'identità CIFS temporanea.
    + Questa riconfigurazione consente di configurare l'identità del server CIFS originale sulla SVM. È necessario verificare che il server CIFS sia in esecuzione sul sistema 7-Mode durante le fasi “SVM Provision” e “Export & Halt” con la nuova identità temporanea. Questa azione è necessaria per leggere le configurazioni CIFS da 7-Mode durante le fasi di provisioning SVM e “Export & Halt”.
    • È necessario configurare il server CIFS sulla SVM di destinazione con l'identità CIFS 7-Mode originale.
    • Una volta soddisfatte queste condizioni, è possibile eseguire l'operazione “SVM Provision”, quindi eseguire l'operazione “Export & Halt” per abilitare l'accesso client ai volumi ONTAP.
      1. Applicabile per le versioni da 9.0 a 9.5 di ONTAP:
    • Utilizzare vserver cifs modify Comando per modificare il nome del server CIFS (CIFS Server NetBIOS Name).
      Utilizzando questa funzionalità, è necessario creare un server CIFS sulla SVM di destinazione con un'identità temporanea, quindi eseguire l'operazione “SVM Provision”.
    • Dopo la fase “import”', è possibile eseguire vserver cifs modify Sul cluster di destinazione per sostituire l'identità CIFS SVM di destinazione con l'identità CIFS 7-Mode.
    USA una nuova identità
    • Prima della fase di “SVM provisioning”, è necessario configurare il server CIFS sulla SVM di destinazione con una nuova identità CIFS.
    • È necessario verificare che il server CIFS sia attivo e in esecuzione sul sistema 7-Mode durante le fasi “SVM Provision” e “Export & Halt”.
      Questa azione è necessaria per leggere le configurazioni CIFS da 7-Mode durante “SVM Provision`"e "`Export & Halt”.
    • Dopo aver verificato queste condizioni, è possibile eseguire l'operazione “SVM Provision”.
      È quindi possibile testare le configurazioni SVM e pianificare l'esecuzione del cutover dello storage.
