Requisiti per la transizione senza copia
Devi essere consapevole dei requisiti per i sistemi 7-Mode, i cluster, le release ONTAP e gli shelf di dischi per la transizione senza copia.
Consulta l'attuale 7-Mode Transition Tool Release Notes per le informazioni più recenti sulle release di destinazione supportate e sui problemi noti.
Modelli di piattaforma
La transizione senza copia è supportata solo sui sistemi FAS di fascia media e alta e sui sistemi IBM serie N. Il "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" Contiene le informazioni più recenti sulle piattaforme supportate per i sistemi 7-Mode e i nodi del cluster di destinazione.
Data ONTAP nei sistemi di origine 7-Mode
Per un elenco delle release 7-Mode supportate per la migrazione da 7-Mode Transition Tool, vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp"
Sistemi di destinazione ONTAP
7-Mode Transition Tool versione 3.3.1 supporta la transizione alle seguenti release di ONTAP utilizzando il metodo copy-free:
ONTAP 9.4 e versioni precedenti di ONTAP 9
Clustered Data ONTAP 8.3.2 e versioni successive 8.x Nota: non è possibile utilizzare lo strumento di transizione 7-Mode per passare a ONTAP 9.5 o versioni successive utilizzando il metodo senza copia. A tale scopo, è necessario prima passare a ONTAP 9.4 utilizzando lo strumento di transizione 7-Mode 3.3.1 e quindi aggiornare il cluster a ONTAP 9.5 o versione successiva. 7-Mode Transition Tool 3.3.2 non supporta transizioni senza copia.
Configurazione ha
I controller 7-Mode e i nodi del cluster di destinazione devono essere in una configurazione ha. Le coppie ha devono essere integre e nessuno dei nodi può essere in modalità Takeover. I controller standalone non sono supportati per la transizione senza copia.
Modelli di shelf di dischi
Sono supportati i seguenti modelli di shelf di dischi:
DS4486
DS4246
DS4243
Il modello di shelf di dischi DS4243 non è supportato con ONTAP 9.2 e ONTAP 9.4. Questo modello è supportato con tutte le release di patch di ONTAP 9.2 a partire da ONTAP 9.2P1 e con ONTAP 9.3. 7-Mode Transition Tool 3.3.1 supporta la transizione con il modello di shelf di dischi DS4243 per la transizione senza copia a ONTAP 9.2P1 fino a ONTAP 9.3. -
DS2246
DS14mk4 FC (non supportato in ONTAP 9.0 e versioni successive)
DS14mk2 AT (non supportato in ONTAP 9.0 e versioni successive)
Il modello di shelf di dischi DS14mk2 FC non è supportato. |
Firmware del disco
È necessario scaricare e installare il pacchetto di qualificazione dei dischi più recente, il firmware dei dischi, lo shelf di dischi e il firmware ACP sui sistemi 7-Mode e sui nodi del cluster di destinazione.
Tool per verificare il cablaggio
Dopo aver collegato gli shelf di dischi 7-Mode ai nodi del cluster di destinazione durante la transizione, è necessario utilizzare Config Advisor per verificare il cablaggio.
