Errori ignorabili durante la transizione
Durante la transizione potrebbero verificarsi errori ignorabili. Questi errori possono verificarsi durante l'operazione di pre-check, cablaggio, importazione o commit di un progetto di transizione senza copia. Prima di continuare con la transizione, è necessario riconoscere questi errori.
Quando si aggiunge una categoria di errori ignorabili al progetto di transizione senza copia utilizzando la CLI del 7-Mode Transition Tool, significa che si è compreso l'impatto dell'errore. È necessario eseguire nuovamente l'operazione di transizione dopo aver ignorato l'errore. A questo punto, l'errore di blocco diventa un messaggio di avviso e l'errore viene visualizzato come “riconosciuto”. È possibile continuare la transizione con l'avviso.
Operazione di pre-check: Categorie di errori ignorabili
| Categoria | Quando viene visualizzato l'errore |
Gli shelf di dischi 7-Mode non sono in una configurazione multipath. |
Gli shelf di dischi nei nodi del cluster di destinazione non sono in una configurazione multipath. |
Gli shelf di dischi 7-Mode presentano alcuni errori (come visualizzato nell'output di |
Gli shelf di dischi nei nodi del cluster di destinazione presentano alcuni errori (come visualizzato nell'output di |
ignore-target-port-requirement |
I nodi del cluster di destinazione non dispongono di un numero sufficiente di porte per collegare gli shelf di dischi 7-Mode. |
Gli aggregati 7-Mode sono fuori spazio perché lo spazio libero negli aggregati 7-Mode è inferiore al 5% dello spazio fisico. |
Gli aggregati 7-Mode sono fuori spazio perché lo spazio logico nell'aggregato è pieno oltre il 97%. |
Gli aggregati 7-Mode sono fuori spazio perché le copie Snapshot occupano più spazio di quello allocato per la riserva di copie Snapshot. |
Gli aggregati 7-Mode sono fuori spazio perché lo spazio fisico totale utilizzato è superiore al 89% e le copie Snapshot occupano più spazio di quello allocato per la riserva di copia Snapshot. |
I volumi 7-Mode hanno la garanzia di spazio impostata su |
La garanzia di spazio dei volumi è attualmente disattivata a causa della mancanza di spazio nei volumi. |
Le regole di esportazione di qtree sono presenti nel sistema 7-Mode. La conferma di questo errore significa che sono state comprese le differenze nelle regole di esportazione di qtree tra Data ONTAP che opera in 7-Mode e ONTAP. Potrebbe essere necessario eseguire alcuni passaggi manuali dopo l'applicazione delle regole di esportazione NFS da parte di 7-Mode Transition Tool. |
Gli oggetti e le configurazioni da migrare superano un determinato limite. Il cutover dello storage può richiedere molto tempo ed è necessario prepararsi al downtime. |
7-Mode Transition Tool continua con la transizione della configurazione CIFS anche se il dominio CIFS Active Directory del sistema 7-Mode è diverso dal dominio CIFS Active Directory della SVM di destinazione. È necessario assicurarsi che i domini CIFS Active Directory del sistema 7-Mode e la SVM di destinazione siano domini attendibili. In caso contrario, la transizione delle configurazioni CIFS alla SVM di destinazione non riesce. |
Operazione di verifica del cablaggio: Categorie di errori ignorabili
Uno o più dischi spare 7-Mode non vengono rilevati dai nodi del cluster di destinazione. |
Impossibile rilevare fino a due dischi da uno qualsiasi dei gruppi RAID-DP 7-Mode o un disco da uno qualsiasi dei gruppi RAID RAID-4 7-Mode sui nodi del cluster di destinazione. Continuando con la transizione, tali aggregati vengono degradati dopo la transizione. |
Operazione di importazione: Categorie di errori ignorabili
Se si aggiunge una categoria di errore ignorabile al progetto di transizione senza copia durante l'operazione di importazione, Data ONTAP esegue alcune azioni correttive sugli aggregati e sui volumi, oltre a modificare l'errore di blocco in un avviso.
| Categoria | Quando viene visualizzato l'errore | Azione correttiva se l'errore viene riconosciuto e l'operazione di importazione viene eseguita di nuovo |
Le copie Snapshot a 32 bit vengono rilevate nell'aggregato 7-Mode. |
Le copie Snapshot a 32 bit vengono eliminate da tutti gli aggregati 7-Mode che fanno parte di questo progetto. |
Uno degli aggregati in fase di transizione non è stato chiuso correttamente nel sistema di storage 7-Mode. |
Tutti gli aggregati 7-Mode che non sono stati chiusi correttamente vengono trasferiti. Ciò potrebbe causare la perdita di dati dopo la transizione. |
L'aggregato non era online quando il sistema di storage 7-Mode è stato arrestato. |
Tutti gli aggregati offline vengono portati online. |
Le copie Snapshot a 32 bit vengono rilevate nel volume 7-Mode. |
Le copie Snapshot a 32 bit vengono eliminate da tutti i volumi 7-Mode che fanno parte di questo progetto. |
Uno dei volumi in transizione non è stato chiuso correttamente nel sistema di storage 7-Mode. |
Tutti i volumi 7-Mode che non sono stati chiusi correttamente vengono trasferiti. Ciò potrebbe causare la perdita di dati dopo la transizione. |
Il volume non era in linea quando il sistema di storage 7-Mode è stato arrestato. |
Tutti i volumi offline vengono portati online. |
Il volume era nello stato limitato quando il sistema di storage 7-Mode è stato arrestato. |
Tutti i volumi limitati vengono portati online. |
Operazione di commit: Categorie di errori ignorabili
Se si aggiunge una categoria di errore ignorabile al progetto di transizione senza copia durante l'operazione di commit, ONTAP esegue alcune azioni correttive sugli aggregati e sui volumi, oltre a modificare l'errore di blocco in un avviso.
| Categoria | Quando viene visualizzato l'errore | Azione correttiva se l'errore viene riconosciuto e l'operazione di commit viene eseguita di nuovo |
Alcuni degli aggregati in transizione sono offline. |
