Aggiunta di controller e cluster
Prima di iniziare la transizione, è necessario aggiungere i controller 7-Mode, inclusi entrambi i nodi di una coppia ha 7-Mode, e i cluster necessari per la transizione. Aggiungere i cluster utilizzando l'interfaccia di gestione dei cluster.
Per una transizione senza copia, è necessario aggiungere il cluster e non i nodi del cluster che sono la destinazione della transizione.
Le informazioni fornite dai controller e dai cluster 7-Mode non sono persistenti.
Se il servizio 7-Mode Transition Tool viene riavviato, lo strumento richiede nella dashboard del progetto informazioni sui controller e sul cluster che fanno parte dei progetti attivi.
Dal riquadro superiore, fare clic su Storage Systems.
Nel campo Nome host, immettere l'FQDN o l'indirizzo IP del controller 7-Mode o del sistema ONTAP.
Per un cluster, è possibile specificare l'indirizzo IP o l'FQDN dell'interfaccia di gestione del cluster. Per un controller 7-Mode, è necessario specificare l'indirizzo IP dell'unità vFiler predefinita, poiché gli indirizzi IP delle singole unità vFiler non sono accettati.
Immettere le credenziali di amministratore per l'host specificato, quindi fare clic su Aggiungi.
I controller 7-Mode vengono aggiunti alla tabella “7-Mode Controller” e i cluster vengono aggiunti alla tabella “Clustered Data ONTAP System”.
Ripetere i passaggi 2 e 3 per aggiungere tutti i controller e i cluster necessari per la transizione.
Se la colonna Status (Stato) indica che le credenziali del sistema sono mancanti o che le credenziali sono state modificate rispetto a quelle immesse inizialmente nello strumento, fare clic su
quindi immettere nuovamente le credenziali. -
Fare clic su Avanti.
Viene visualizzata la schermata Select Source Systems (Seleziona sistemi di origine).
