ONTAP 7-Mode Transition
Applicazione delle configurazioni SVM
Collaboratori netapp-ivanad
È necessario applicare manualmente alcune configurazioni prima della fase di provisioning di SVM. È quindi possibile applicare tutte le configurazioni definite nel controller 7-Mode (file in /etc Directory) o a livello di unità vFiler rispetto alle SVM mappate utilizzando il tool.
Se non si desidera trasferire tutte le configurazioni alle SVM di destinazione, è necessario impostare le proprietà per le configurazioni da escludere sulle SVM.
  • Configurazioni come le esportazioni NFS, le condivisioni CIFS e la mappatura LUN non vengono applicate a SVM nella fase di provisioning di SVM.
  • Le seguenti configurazioni vengono applicate dallo strumento sulle SVM nella fase di provisioning di SVM:
    • Nome servizi
      • Configurazione DNS
      • Configurazione LDAP
      • Configurazione NIS
      • Configurazione dello switch name service
      • Configurazione degli host
      • Utenti e gruppi UNIX
      • Configurazione dei netgroup
    • Rete
      • Gli indirizzi IP 7-Mode esistenti selezionati per la transizione vengono creati nello stato di inattività amministrativa.
        Durante la fase di importazione, questi indirizzi IP vengono configurati nello stato di configurazione amministrativa.
      • I nuovi indirizzi IP vengono creati nello stato di configurazione amministrativa.
    • NFS
      Opzioni NFS
    • CIFS
      • Configurazione CIFS preferita DC
      • Configurazione del mapping dell'utente
      • Configurazione di Widelinks
      • Opzioni CIFS
      • Controllare la configurazione
    • SAN
      Servizi FC e iSCSI
    Importante
    Non è possibile rieseguire questa operazione una volta completata correttamente.
    Pertanto, se si apportano modifiche alle configurazioni a livello di controller 7-Mode dopo questa operazione, è necessario trasferire manualmente le configurazioni alle SVM di destinazione prima della fase di esportazione. Ad esempio, se si aggiunge una nuova unità vFiler al controller 7-Mode e la si mappa a una SVM dopo questa operazione, è necessario trasferire manualmente le configurazioni di tale unità vFiler alla SVM mappata. Un altro esempio è rappresentato dall'aggiunta di alcuni utenti UNIX sul controller 7-Mode dopo la fase di provisioning di SVM, che devono essere creati manualmente sulle SVM mappate.
Fasi
  1. Fare clic su Apply SVM Config (Applica configurazione SVM) per applicare le configurazioni 7-Mode alle SVM di destinazione.
    Viene visualizzato un messaggio di conferma che elenca importanti considerazioni per questa operazione.
  2. Fare clic su Sì per continuare.
  3. Al termine dell'operazione, attenersi alla seguente procedura:
    1. Fare clic su Save as CSV (Salva come CSV) per salvare i risultati dell'operazione in un file.
    2. Fare clic su Collect Project Logs (Raccogli log di progetto) per creare un backup di tutti i file di log della transizione.
      Si consiglia di salvare i file di log dopo ogni operazione di transizione.
    3. Fare clic su Close (Chiudi) per chiudere la finestra dei risultati dell'operazione.
    Se il completamento dell'operazione richiede molto tempo, fare clic su Esegui in background per uscire dalla finestra dei risultati dell'operazione. Non modificare il progetto o eseguire altre attività quando l'operazione è in esecuzione in background. È quindi possibile visualizzare i risultati delle operazioni dalla scheda Operation History (Cronologia operazioni).
  4. Verificare e verificare manualmente le configurazioni applicate alle SVM di destinazione ed apportare le modifiche richieste.
  5. Verificare manualmente la connettività ai server dei nomi esterni.
