Generazione di un report di valutazione mediante l'aggiunta di sistemi al 7-Mode Transition Tool
È possibile raccogliere informazioni sull'inventario per controller, host e switch FC aggiungendo i sistemi al 7-Mode Transition Tool. È quindi possibile creare un report di valutazione per valutare le caratteristiche e le funzionalità di tali sistemi e per identificare il loro funzionamento nella versione di ONTAP selezionata per la transizione.
Il nome utente del sistema di storage e degli host deve disporre di privilegi sufficienti per eseguire i comandi elencati nel file Leggimi.
Il file Leggimi si trova in
_7-Mode_Transition_Tool_installed_location\bin\ict. -
È necessario aver preparato i sistemi 7-Mode, gli host e gli switch FC per la valutazione della transizione.
Per valutare i sistemi Windows, è necessario disporre di un account utente di dominio.
Se si aggiungono più sistemi per la valutazione, è necessario creare un file di testo codificato in formato ASCII o UTF-8 e contenente i dettagli del sistema sotto forma di un sistema per riga.
I dettagli di ciascun sistema devono essere nel seguente formato:
(ontap|windows|vmware|linux|cisco|brocade)://[(user|domain_user)[:password]@](host_name|ip) -
Il controller o l'host deve essere accessibile dal sistema su cui è installato ed eseguito 7-Mode Transition Tool.
Tutte le funzioni devono essere configurate o la relativa licenza deve essere abilitata in modo che la cartella di lavoro possa contenere informazioni di inventario relative a queste funzioni.
Il nome utente del sistema di storage deve disporre di privilegi amministrativi sufficienti per raccogliere le informazioni di inventario.
Tutti i nomi host e le configurazioni del sistema di storage, come i nomi di condivisione CIFS, i nomi utente e i nomi dei gruppi, devono essere in formato UTF-8.
Se il servizio 7-Mode Transition Tool o il sistema su cui è installato questo tool viene riavviato, i dettagli di sistema aggiunti allo strumento andranno persi e il sistema dovrà essere aggiunto nuovamente allo strumento.
Se si desidera utilizzare i dati più recenti della matrice di interoperabilità (IMT) per la valutazione della transizione:
Scarica i dati IMT dalla matrice di interoperabilità e salvali:
Dal menu Report, fare clic su complete Daily Exports (completa esportazioni giornaliere).
Nella finestra di dialogo complete Daily Exports (esportazioni giornaliere complete), immettere FAS nel campo di ricerca.
Scaricare il file excel dell'host SAN di ONTAP e salvarlo.https://mysupport.netapp.com/matrix["Tool di matrice di interoperabilità NetApp"]
Dalla CLI, importare i dati IMT utilizzando
transition imt importcomando. -
Verificare che l'importazione sia riuscita utilizzando
transition imt showcomando.Risoluzione dei problemi: se l'operazione di importazione dei dati IMT non riesce, è possibile ripristinare i dati precedenti utilizzando
transition imt restorecomando.
Accedere a 7-Mode Transition Tool, quindi fare clic su Collect & Assess (Raccogli e valuta) nella home page.
Fare clic su Aggiungi sistemi.
Nella finestra Add System (Aggiungi sistema), eseguire una delle seguenti operazioni:
Aggiunta di un singolo sistema:
Inserire il nome di dominio completo (FQDN) o l'indirizzo IP del sistema.
Immettere il nome utente e la password per il sistema specificato.
Selezionare il tipo di sistema:
Sistemi storage Data ONTAP
Host: Microsoft Windows, Red Hat Linux Enterprise e VMware ESXi
Switch FC: Cisco e Brocade
Aggiungere più sistemi facendo clic su Sfoglia, quindi selezionare il file di testo che contiene le credenziali per più sistemi.
Fare clic su Aggiungi.
Se lo stato di valutazione di un sistema è Ready (Pronto), è possibile eseguire la valutazione della transizione per tale sistema.
Generare il report di valutazione della transizione:
Selezionare i sistemi per la valutazione della transizione.
Fare clic su Crea report di valutazione della transizione.
Nella finestra di dialogo Crea report di valutazione della transizione, selezionare la versione Data ONTAP del cluster di destinazione.
Specificare un prefisso per il nome del file dei report.
Fare clic su genera report.
I report di valutazione (nome del report aggiunto con “AssessmentWorkbook”) e di valutazione (nome del report aggiunto con “AssessmentExecutiveSummary”) vengono generati in formato XML.
Inoltre, è possibile accedere al manuale di valutazione, al riepilogo della valutazione e ai file XML di inventario utilizzati per generare il report di valutazione da
…etc/webapp/transition-gui/tmccartella. -
Visualizzare la guida di valutazione in Microsoft Excel e il riepilogo esecutivo della valutazione in Microsoft Word utilizzando Microsoft Office 2007 o versioni successive.
Nel manuale di valutazione, vedere le schede Transition Prasibility (CFT), Config Precheck Summary (Riepilogo pre-controllo configurazione), Config Precheck Details (Dettagli pre-controllo configurazione) e CFT Precheck Summary (Riepilogo pre-controllo CFT) per informazioni sulla valutazione della transizione senza copia
Nel riepilogo esecutivo della valutazione, consulta la sezione sulla fattibilità della transizione Copy-Free per i dettagli della valutazione a livello di controller.
Potrebbe essere necessario attivare le macro in Excel per visualizzare la guida di valutazione.
Se lo stato di accesso di un sistema è
FAILED, quindi le informazioni di inventario per quel sistema non sono valide. Nel riepilogo esecutivo della valutazione, il valore di alcuni campi di questo sistema viene visualizzato comeNot Assessed.
