Generazione di un piano di zona FC
Per gli switch FC, è necessario generare un piano di zona FC come parte del report di valutazione della transizione per configurare le zone per il raggruppamento degli host e delle destinazioni iniziatori dopo la migrazione.
Il sistema 7-Mode, gli host e il cluster devono essere connessi allo stesso switch.
È necessario aver creato le SVM di destinazione richieste e le LIF FC sul cluster.
Le LIF FC create sulle SVM di destinazione avranno WWPN, che sono diverse dalle WWPN 7-Mode. Pertanto, eseguire lo zoning FC durante la transizione DI SAN per FCP.
Nella sezione Collect and Assess (raccolta e valutazione), fare clic su Add Systems (Aggiungi sistemi).
Nella finestra Add System (Aggiungi sistema), eseguire una delle seguenti operazioni:
Aggiunta di un singolo sistema:
Inserire l'FQDN o l'indirizzo IP del sistema.
Immettere il nome utente e la password per il sistema specificato.
Selezionare il tipo di sistema:
Sistemi storage Data ONTAP
Host: Microsoft Windows, Red Hat Linux Enterprise e VMware ESXi
Switch FC: Cisco e Brocade
Aggiungere più sistemi facendo clic su Sfoglia, quindi selezionare il file di testo che contiene le credenziali per più sistemi.
Fare clic su Aggiungi.
Se lo stato di valutazione di un sistema è Ready (Pronto), è possibile eseguire la valutazione della transizione per tale sistema.
Generare il report di valutazione della transizione con il piano di zona FC:
Selezionare i sistemi, inclusi gli switch FC richiesti, per la valutazione della transizione.
Fare clic su Crea report di valutazione della transizione.
Nella finestra di dialogo Pair Systems and start FC zone planner (abbina sistemi e avvia pianificazione zona FC), selezionare i sistemi 7-Mode (controller singolo o coppia ha), lo switch collegato al cluster e una SVM nel cluster.
Se si prevede di consolidare le LUN FC in una singola SVM mediante il rehosting dei volumi in transizione, selezionare la coppia ha 7-Mode e la SVM di destinazione.
È consigliabile consolidare le LUN FC in una singola SVM per preservare la configurazione SSI (Single System Image) 7-Mode.
Se non si prevede di consolidare le LUN FC, è necessario generare il piano di zona FC per ciascun controller 7-Mode e la SVM di destinazione corrispondente.
Fare clic su FC Zoning for paired Systems.
Nella finestra di dialogo Crea report di valutazione della transizione, selezionare la versione Data ONTAP del cluster di destinazione.
Specificare un prefisso per il nome del file dei report.
Fare clic su genera report.
Il piano di zona FC viene generato come .zip file. Il piano contiene zone create in base alle configurazioni di igroup sui sistemi 7-Mode. Ogni zona contiene un singolo WWPN iniziatore e più WWPN di destinazione SVM.
È necessario utilizzare il piano di zona FC per configurare le zone in modo che raggruppino gli host e le destinazioni iniziatori per fornire l'accesso ai dati dal cluster.
