Preparazione della coppia ha 7-Mode per la transizione
Prima di avviare una transizione, è necessario completare alcune attività sul sistema 7-Mode, ad esempio abilitare il sistema 7-Mode per comunicare con il cluster di destinazione e abilitare HTTPS e TLS.
La coppia ha deve essere in buone condizioni e nessuno dei nodi deve essere in modalità Takeover, che può essere verificata utilizzando il comando cf status. È inoltre possibile utilizzare lo strumento NetApp AutoSupport per rilevare eventuali errori o condizioni di rischio.
Se HTTPS non è abilitato sul sistema di storage, abilitare HTTPS:
options httpd.admin.ssl.enable onHTTPS è attivato per impostazione predefinita.
Abilitare TLS sui sistemi di storage 7-Mode per consentire al 7-Mode Transition Tool di comunicare con i sistemi 7-Mode:
Se SSL non è già abilitato sul sistema di storage, configurare e avviare SSL:
secureadmin setup sslSSL è impostato per impostazione predefinita per i sistemi di storage. Se SSL è stato precedentemente configurato per il sistema di storage, viene richiesto se si desidera continuare. È possibile uscire dalla configurazione SSL se non si desidera apportare modifiche.
Abilitare SSL:
options ssl.enable onQuesta opzione deve essere attivata per consentire la comunicazione su TLS.
Abilitare TLS:
options tls.enable on -
Disattivare SSLv2 e SSLv3 sul sistema 7-Mode:
options ssl.v2.enable offoptions ssl.v3.enable off7-Mode Transition Tool utilizza i protocolli TLS o SSL per comunicare con i sistemi storage 7-Mode. Lo strumento comunica con il sistema di storage utilizzando il protocollo TLS se TLS è attivato sul sistema di storage. Se TLS è disattivato e SSLv3 è attivato su un sistema di storage, lo strumento utilizza SSLv3 per comunicare con il sistema di storage.
+ IMPORTANTE: La procedura consigliata consiste nell'attivare TLS e disattivare SSLv2 e SSLv3 per evitare vulnerabilità della sicurezza.
