Eseguire manualmente il rollback della transizione
Se si decide di eseguire il rollback della transizione, è necessario eseguire alcune operazioni manuali sul cluster e sui sistemi 7-Mode. L'elenco delle fasi di rollback manuale viene generato dallo strumento di transizione 7-Mode.
Le fasi di rollback variano a seconda della fase in cui si decide di eseguire il rollback. È necessario eseguire tutti i passaggi di questa attività se si decide di eseguire il rollback dopo un'operazione di importazione riuscita. Se si decide di eseguire il rollback in una fase precedente, è necessario eseguire un sottoinsieme di questi passaggi.
Accedere al cluster.
Se un volume in transizione si trova in una relazione SnapMirror, scegliere una delle seguenti azioni:
Se un volume in transizione è la destinazione di una relazione SnapMirror, eliminare la relazione SnapMirror:
snapmirror delete -destination-path destination-path -source-path source-path -
Se un volume in transizione è l'origine di una relazione SnapMirror, rilasciare la relazione SnapMirror:
snapmirror release -destination-path destination-path -source-path source-path
Dal cluster, verificare che le seguenti operazioni non siano in esecuzione sui volumi in transizione:
Operazione di spostamento del volume:
volume move show -
Operazione di spostamento del LUN:
lun move show -
Operazione di copia del LUN:
lun copy show
Eseguire il rollback per tutti gli aggregati 7-Mode:
Accedere al livello di privilegio diagnostico:
set -privilege diagnostic -
Ripristinare gli aggregati allo stato 7-Mode utilizzando
storage transition revert startcomando.Questo comando richiede parametri aggiuntivi, come l'ID del progetto di transizione e gli attributi di aggregazione. Utilizzare il comando complete con i parametri e i relativi valori, come generato dallo strumento di transizione 7-Mode.
Verificare che il rollback abbia esito positivo per tutti gli aggregati in transizione:
storage transition revert show-statusIl
status-codeil campo di un aggregato viene visualizzato comerevert_completequando il rollback ha esito positivo.
Riassegnare le proprietà dei dischi dai nodi del cluster di destinazione ai controller 7-Mode:
Assegnare la proprietà del disco ai controller 7-Mode:
disk assign –disk disk_id –s system_id -force true -
Verificare che la proprietà del disco sia assegnata ai controller 7-Mode:
storage disk show -fields owner-id
Rimuovere i file LIF 7-Mode dalle SVM:
network interface delete -vserver svm_name -lif lif_name -
Rimuovere le restrizioni di transizione senza copia sui nodi del cluster di destinazione dal livello di privilegio diagnostico:
storage transition pre-commit end -session-id transition_project_idÈ inoltre possibile eseguire questa operazione al termine dell'operazione di rollback e dopo che i controller 7-Mode sono operativi.
Eliminare le informazioni sul progetto di transizione relative ai nodi del cluster di destinazione utilizzando il seguente comando di livello di privilegio diagnostico:
storage transition purge-info -session-id transition_project_idÈ inoltre possibile eseguire questa operazione al termine dell'operazione di rollback e dopo che i controller 7-Mode sono operativi.
Se l'assegnazione automatica della proprietà del disco è stata disattivata sui nodi del cluster durante l'operazione di esportazione e interruzione, abilitarla:
storage disk assign -auto true -
Rimuovere manualmente tutte le configurazioni che lo strumento ha eseguito la transizione alle SVM di destinazione.
È possibile visualizzare i risultati delle operazioni di provisioning e importazione di SVM per ottenere informazioni sulle configurazioni transitate dallo strumento.
Rimuovere gli shelf di dischi dai nodi del cluster di destinazione, quindi ricollegarli ai controller 7-Mode.
Utilizzare lo strumento Config Advisor per verificare il cablaggio. -
Se gli ID shelf di dischi 7-Mode sono stati modificati per risolvere i conflitti con gli ID shelf di dischi dei nodi del cluster di destinazione, modificarli manualmente con gli ID precedenti e spegnere e riaccendere gli shelf di dischi affinché i nuovi ID abbiano effetto.
Avviare i controller 7-Mode di origine in modalità normale.
Da uno dei controller 7-Mode di origine, abilitare la funzionalità di Takeover:
cf enable -
Se l'eliminazione automatica delle copie Snapshot aggregate è stata disattivata durante l'operazione di esportazione e interruzione, abilitarla:
options snap autodelete aggr_name on
