ONTAP 7-Mode Transition
Selezione di LIF per la transizione
Collaboratori netapp-ivanad
È possibile specificare facoltativamente i LIF che si desidera configurare sulle SVM dopo la transizione. Questi LIF possono essere indirizzi IP esistenti sui sistemi 7-Mode o nuovi LIF. Solo le LIF NAS sono in fase di transizione. Le LIF FC e iSCSI devono essere configurate manualmente prima della fase di provisioning di SVM.
Le LIF selezionate per la transizione vengono configurate sulle SVM durante la fase di provisioning di SVM nei seguenti modi:
  • Gli indirizzi IP 7-Mode esistenti selezionati per la transizione vengono creati nello stato di inattività amministrativa.
    Questi indirizzi IP possono continuare a fornire dati in 7-Mode fino all'avvio del cutover. Durante la fase di importazione, questi indirizzi IP vengono configurati nello stato di configurazione amministrativa.
  • I nuovi indirizzi IP vengono creati nello stato di configurazione amministrativa.
    È possibile utilizzare queste LIF per testare la connettività delle SVM ai server dei nomi dopo la fase di provisioning di SVM.
Fasi
  1. Nella scheda di configurazione LIF, scegliere una delle seguenti opzioni:
    Se si desidera eseguire la transizione…​ Quindi…​
    Un indirizzo IP esistente nel sistema 7-Mode
    1. Fare clic su Select 7-Mode LIF (Seleziona LIF 7-Mode*).
    2. Selezionare l'indirizzo IP che si desidera trasferire, quindi specificare la SVM di destinazione e gli altri parametri di rete.
    3. Fare clic su Save (Salva).
    Un nuovo indirizzo IP
    1. Fare clic su Aggiungi nuovo LIF.
    2. Specificare l'indirizzo IP che si desidera configurare, la SVM di destinazione e altri parametri di rete.
    Nota Le porte di destinazione devono trovarsi nello stesso IPSpace della SVM di destinazione.
  2. Fare clic su Avanti.
    Viene visualizzata la scheda Plan Configuration (Configurazione piano).
