Impostazione di SP o RLM sui sistemi 7-Mode per la transizione senza copia
Se il Service Processor (SP) o il Remote LAN Module (RLM) non è già configurato nei sistemi di storage 7-Mode o se il SP o RLM è stato configurato con un indirizzo IPv6, è necessario configurare il SP o RLM con un indirizzo IPv4.
SSHv2 deve essere supportato sull'host su cui è installato 7-Mode Transition Tool.
È necessario avere accesso all'account “naroot” SP o RLM o a un account utente Data ONTAP con le credenziali del ruolo “admin” o un ruolo con funzionalità “login-sp”.
7-Mode Transition Tool accede ai sistemi 7-Mode quando i sistemi vengono arrestati durante la transizione utilizzando un dispositivo di gestione remota che può essere SP o RLM, a seconda di quale sia disponibile sul sistema in base al modello di piattaforma. È necessario configurare l'SP o l'RLM con un indirizzo IPv4. La configurazione IPv6 non è supportata per la transizione.
Configurare l'SP e fornire l'accesso SP all'host su cui è installato 7-Mode Transition Tool.
Configurare e abilitare la rete SP con un indirizzo IPv4:
sp setupsystem1> sp setup The Service Processor (SP) provides remote management capabilities including console redirection, logging and power control. It also extends autosupport by sending additional system event alerts. Your autosupport settings are use for sending these alerts via email over the SP LAN interface. Would you like to configure the SP? y Would you like to enable DHCP on the SP LAN interface? n Please enter the IP address of the SP []: 192.168.123.98 Please enter the netmask of the SP []: 255.255.255.0 Please enter the IP address for the SP gateway []: 192.168.123.1 Do you want to enable IPv6 on the SP ? n Verifying mailhost settings for SP use...
Verificare le impostazioni di configurazione della rete SP:
sp statussystem1> sp status Service Processor Status: Online Firmware Version: 1.2 Mgmt MAC Address: 00:A0:98:01:7D:5B Ethernet Link: up Using DHCP: no IPv4 configuration: IP Address: 192.168.123.98 Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.123.1 -
Fornire l'accesso SP all'host su cui è installato 7-Mode Transition Tool:
options sp.ssh.access host=7mtt_host7mtt_hostÈ il nome host o l'indirizzo IP dell'host su cui è installato 7-Mode Transition Tool.Quando si configura l'SP, a tutti gli host viene concesso l'accesso per impostazione predefinita. È necessario eseguire questo passaggio se si desidera limitare l'accesso a host specifici. -
Dall'host su cui è installato 7-Mode Transition Tool, accedere a SP:
ssh username@SP_IP_addressQuando richiesto, inserire la password per il nome utente.
Viene visualizzato il prompt SP, che indica che si dispone dell'accesso alla CLI SP.
Configurare RLM e fornire l'accesso RLM all'host su cui è installato 7-Mode Transition Tool.
Configurare la rete RLM con un indirizzo IPv4:
rlm setupNella procedura guidata RLM CLI, immettere l'indirizzo IP, la maschera di rete e il gateway per RLM.
system> rlm setup The Remote LAN Module (RLM) provides remote management capabilities including console redirection, logging and power control. It also extends autosupport by sending additional system event alerts. Your autosupport settings are used for sending these alerts via email over the RLM LAN interface. Would you like to configure the RLM? y Would you like to enable DHCP on the RLM LAN interface? n Please enter the IP address for the RLM []:192.168.123.98 Please enter the netmask for the RLM []:255.255.255.0 Please enter the IP address for the RLM gateway []:192.168.123.1 Do you want to enable IPv6 on the RLM ? n Verifying mailhost settings for RLM use...
Verificare che la configurazione di rete RLM sia corretta:
rlm statussystem> rlm status Remote LAN Module Status: Online Part Number: 110-00030 Revision: A0 Serial Number: 123456 Firmware Version: 4.0 Mgmt MAC Address: 00:A0:98:01:7D:5B Ethernet Link: up, 100Mb, full duplex, auto-neg complete Using DHCP: no IPv4 configuration: IP Address: 192.168.123.98 Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.123.1
Fornire l'accesso RLM all'host su cui è installato 7-Mode Transition Tool:
+options rlm.ssh.access host=7mtt_host*7mtt_host è il nome host o l'indirizzo IP dell'host su cui è installato 7-Mode Transition Tool.
Quando si configura RLM, per impostazione predefinita a tutti gli host viene concesso l'accesso. È necessario eseguire questo passaggio se si desidera limitare l'accesso a host specifici. -
Dall'host su cui è installato 7-Mode Transition Tool, accedere a RLM:
ssh username@RLM_IP_addressQuando richiesto, inserire la password per il nome utente.
Viene visualizzato il prompt RLM, che indica che si dispone dell'accesso alla CLI RLM.
