ONTAP 7-Mode Transition
Transizione dei sistemi primari e secondari in una relazione SnapMirror in parallelo
Collaboratori netapp-barbe netapp-ivanad
È possibile trasferire in parallelo le coppie ha primaria e secondaria che contengono i volumi di una relazione SnapMirror 7-Mode. È quindi necessario impostare manualmente la relazione SnapMirror del volume in Clustered Data ONTAP dopo la transizione. La relazione di SnapMirror viene mantenuta dopo la transizione senza richiedere una nuova baseline.
È necessario aver preparato i cluster di origine e di destinazione per la transizione delle relazioni SnapMirror.
È necessario eseguire la transizione delle coppie ha secondaria e primaria nella stessa finestra di cutover.
Fasi
  1. Dallo strumento di transizione 7-Mode, eseguire una transizione senza copia delle due coppie ha che contengono i volumi primari e secondari della relazione SnapMirror del volume 7-Mode.
    Prima di eseguire la transizione della coppia ha 7-Mode che contiene i volumi secondari, non è necessario alcun intervento manuale per le relazioni SnapMirror 7-Mode. In questo modo, i volumi secondari 7-Mode vengono trasferiti come volumi di sola lettura a ONTAP.
  2. Creare una relazione peer SVM tra cluster tra le SVM che contengono i volumi primari e secondari in transizione.
  3. Creare una relazione SnapMirror di un volume tra i volumi primari e secondari in transizione.
  4. Sul volume di destinazione, risincronizzare il volume di origine e il volume di destinazione della relazione SnapMirror:
    snapmirror resync
    Importante Tra i volumi di origine e di destinazione deve esistere almeno una copia Snapshot comune.
    Risoluzione dei problemi: la risincronizzazione di SnapMirror non riesce se la copia Snapshot comune è stata creata in una release di Data ONTAP precedente alla 8.1. È possibile utilizzare -fs-version con il volume snapshot show Nel livello di privilegio avanzato per visualizzare la release in cui è stata creata la copia Snapshot. Se si verifica questo problema, interrompere la relazione SnapMirror ed eseguire la risincronizzazione.
  5. Monitorare lo stato dei trasferimenti di dati di SnapMirror:
    snapmirror show
    Importante Non eseguire alcuna operazione, ad esempio spostamento del volume o interruzione di SnapMirror, sui volumi di origine e di destinazione fino a quando la risincronizzazione non viene completata correttamente. Assicurarsi che la risincronizzazione non venga interrotta e completata correttamente; in caso contrario, i volumi potrebbero andare in uno stato incoerente.
  6. Eseguire la transizione del progetto secondario, seguita dal progetto primario.
Informazioni correlate
