Transizione delle coppie ha in una relazione SnapMirror in una configurazione sfalsata
È possibile eseguire prima la transizione della coppia ha secondaria, impostare una relazione SnapMirror sfalsata tra i volumi primari 7-Mode e i volumi secondari ONTAP, quindi eseguire la transizione della coppia ha primaria in un secondo momento.
È necessario aver preparato i cluster di origine e di destinazione per la transizione delle relazioni SnapMirror.
Dallo strumento di transizione 7-Mode, eseguire una transizione senza copia della coppia ha che contiene i volumi secondari delle relazioni SnapMirror del volume 7-Mode.
Prima di eseguire la transizione della coppia ha 7-Mode che contiene i volumi secondari, non è necessario alcun intervento manuale per le relazioni SnapMirror 7-Mode. In questo modo, i volumi secondari 7-Mode vengono trasferiti come volumi di sola lettura a ONTAP.
Durante la fase di test di precommit della coppia ha secondaria, creare una relazione di disaster recovery tra il volume primario 7-Mode e il volume secondario ONTAP:
Dal cluster di destinazione secondario, utilizzare
vserver peer transition createPer creare una relazione peer SVM tra il volume primario 7-Mode e il volume secondario ONTAP. -
Utilizzare
job schedule cron createComando per creare una pianificazione del processo che corrisponda alla pianificazione configurata per la relazione SnapMirror 7-Mode. -
Utilizzare
snapmirror createPer creare una relazione SnapMirror di tipo TDP tra il volume primario 7-Mode e il volume secondario ONTAP. -
Utilizzare
snapmirror resyncPer risincronizzare il volume secondario ONTAP.Per eseguire correttamente la risincronizzazione, deve esistere una copia Snapshot 7-Mode comune tra il volume primario 7-Mode e il volume secondario ONTAP.
Eseguire i test richiesti per gli aggregati e i volumi in transizione.
Dallo strumento di transizione 7-Mode, eseguire la transizione del progetto per la coppia ha secondaria.
Eseguire una transizione senza copia della coppia ha che contiene i volumi primari delle relazioni SnapMirror del volume 7-Mode.
Durante la fase di test di precommit della coppia ha primaria, creare una relazione SnapMirror tra i volumi primari e secondari in transizione.
Dal cluster di destinazione, creare una relazione peer SVM tra cluster tra le SVM che contengono i volumi primari e secondari in transizione.
Utilizzare
snapmirror deleteComando per eliminare la relazione SnapMirror TDP tra il volume primario 7-Mode e il volume secondario ONTAP creato nel passaggio SUBSTEP_D528769DF8EC49058D1958565914CF47. -
Eliminare la pianificazione del lavoro cron creata al passo SUBSTEP_EB4706425C45759EAAE8F0A87BA547:
job schedule cron delete -
Creare una relazione SnapMirror di un volume tra i volumi primari e secondari in transizione.
Sul volume di destinazione, risincronizzare il volume di origine e il volume di destinazione della relazione SnapMirror:
snapmirror resyncTra i volumi di origine e di destinazione deve esistere almeno una copia Snapshot comune.
Risoluzione dei problemi: la risincronizzazione di SnapMirror non riesce se la copia Snapshot comune è stata creata in una release di Data ONTAP precedente alla 8.1. È possibile utilizzare
-fs-versioncon ilvolume snapshot showNel livello di privilegio avanzato per visualizzare la release in cui viene creata la copia Snapshot. Se si verifica questo problema, interrompere la relazione di SnapMirror ed eseguire la risincronizzazione.-
Monitorare lo stato dei trasferimenti di dati di SnapMirror:
snapmirror showNon eseguire alcuna operazione, ad esempio spostamento del volume o interruzione di SnapMirror, sui volumi di origine e di destinazione fino a quando la risincronizzazione non viene completata correttamente. Assicurarsi che la risincronizzazione non venga interrotta e completata correttamente; in caso contrario, i volumi potrebbero andare in uno stato incoerente.
Eseguire la transizione del progetto principale.
Informazioni correlate
