ONTAP 7-Mode Transition
Verificare che i sistemi 7-Mode siano pronti per il cutover
Collaboratori netapp-ivanad
Prima di disconnettere l'accesso client, è possibile verificare la preparazione del sistema 7-Mode per il cutover dello storage, ad esempio verificare se SP o RLM è configurato sul sistema 7-Mode e se gli shelf di dischi, gli aggregati e i volumi sono pronti per la transizione. È possibile risolvere manualmente qualsiasi problema prima dell'operazione di esportazione, riducendo così i tempi di inattività.
È possibile eseguire questa operazione più volte prima di avviare l'operazione di esportazione e interruzione.
Fasi
  1. Fare clic su Check Readiness (verifica disponibilità) per verificare che i sistemi 7-Mode siano pronti per il cutover.
    Sebbene questa operazione sia facoltativa, è consigliabile verificare la preparazione dei sistemi e risolvere i problemi prima dell'operazione di esportazione, in modo da ridurre al minimo la finestra di cutover dello storage.
  2. Attendere il completamento dell'operazione ed effettuare le seguenti operazioni:
    1. Fare clic su Save as CSV (Salva come CSV) per salvare i risultati dell'operazione in un file.
    2. Fare clic su Collect Tool Logs (Raccogli log strumento) per eseguire un backup di tutti i file di log della transizione.
      Si consiglia di salvare i file di log dopo ogni operazione di transizione.
    3. Fare clic su Close (Chiudi) per chiudere la finestra dei risultati dell'operazione.
    Se il completamento dell'operazione richiede molto tempo, fare clic su Esegui in background per uscire dalla finestra dei risultati dell'operazione. Non modificare il progetto o eseguire altre attività quando l'operazione è in esecuzione in background. È quindi possibile visualizzare i risultati delle operazioni dalla scheda Operation History (Cronologia operazioni).
